Dimensionierung Neutralleiter bei Drehstromzähler
    der Finder 7M.38 Drehstromzähler hat als Hauptklemmen für L1,L2 und L3 einen max. Anschlussquerschnitt von 25mm2. Für den Neutralleiter ist aber nur max. 1,5mm2 möglich. Nachdem der Zähler bis 80A zugelassen ist, kann er auch hinter einer 80A NH Sicherung hängen. Normal würde ich erwarten, dass der Neutralleiter den gleichen Querschnitt wie die der Phasen hat. Sollte der Zähler einen Kurzschluss haben, brennt der 1,5mm2 Neutrallleiter dann ggf. weg? Wie seht ihr das?
    Ähnlich ist das auch beim Eastron SDM54 Drehstromzähler, auch hier ist der max. Neutralleiter-Querschnett deutlich kleiner als die der Phasen.
    Berechne mal den Kurzschluss Strom von 10cm 1,5mm.
      Der Zähler kann ja intern abgesichert sein. zB bevor der N das Gehäuse verlässt ne 0,5A Sicherung in Reihe geschaltet. Ich hab nen Eltako und da wurde der N mit 1,5mm² verdrahtet. Bei den neueren Geräten haben sie sogar den Querschnitt der Klemme reduziert. War vorher meine ich 10mm2 und nun nur noch für 2,5. Wenn die Klemme nur 1,5mm² kann und im Handbuch keine weiteren Angaben gemacht sind zB dass die Leitung kurzschlussfest sein muss usw würde ich es ganz normal in 1,5mm² ausführen...
      Siehe auch
      https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...nerhalb-der-uv
      Zuletzt geändert von ewfwd; Gestern, 22:13.
        Ueber die Phasenanschlüsse wird ja der Strom (und Spannung) gemessen. Der Neutralleiter dient nur als Referenz für die Spannungsmessungen.
        Ich würde im N eine 2x20mm sandgefüllte Schmelzsicherung zB von einigen A einfügen, wenn die Absicherung vor dem Zähler >16A ist.
