BWT AQA Life Service und Einstellungen
    [-] BWT AQA Life Service und Einstellungen
    Hallo Gemeinde,
    mich würde interessieren, wie man in den Einstellungen entsprechende Werte ändern kann. Möchte gerne den Arbeitbereich einstellen, da sich bei uns der Wasserdruck verändert hat. Leider benötigt man dafür scheinbar einen Code.
    Danke...Netsrac
    Steht das nicht in der Bedienungsanleitung drin?
    Bei der Smart kann man das auch ohne Code einstellen, würde mich wundern wenn das bei der Life anders wäre...
      Leider nicht - er fragt nach "Code" und Du kannst eine Zahl von 000-999 eingeben. Sobald Du das hier mit "OK" bestätigst, kommst Du zwar in das Menu, kannst die Einstellungen aber nur anschauen. Zum ändern wird der korrekte Code benötigt.
      Leider steht der nicht in der Anleitung. Ich vermute mal, dass es hier ein separates "Installations & Service Handbuch" gibt.
      Gruß, Netsrac
