HS bootet nicht, No Carrier Detect on Com1
    habe gerade ziemlich Puls, weil mein HS nicht mehr bootet.
    Habe in meiner Visu nur ein paar kleine Änderungen gemacht und nach dem Übertragen fährt die schwarze Kiste nicht mehr hoch.
    Es handelt sich um den HS2 (kleine schwarze Kiste)
    Firmeware ist 2.3
    Auf dem angeschlossenen Monitor wird angezeigt:
    fehler beim Übertragen.
    dann Loading und viele ......
    bis er stehen bleibt mit der Meldung "Error reading from drive D: Dos area: unknown command given to driver
    (A)bort (I)gnore (R)etry (F)ail"
    hat jemand eine Idee?
    Gruß Christian
    Homeserver 2.2
    Anbindung an Fritzbox 80%
    LinVDR 10% - Reelbox 0%
    Hast du mal versucht die Firmware per seriell neu zu überspielen ?
    Nils
    aktuelle Bausteine:
      Hallo Nils,
      soweit komme ich gar nicht, da der HS ja gar nicht mehr richtig hochfährt, kann ich auch nichts mehr übertragen.
      Gruß Christian
      Homeserver 2.2
        so sieht das Bild aus wenn der HS stehen bleibt (ich hoffe man kann es erkennen)
        Gruß Christian
        Homeserver 2.2
          Das ist aber doch schon loadlin,
          das zmodem vom seriellen übertragen ist doch eigentlich davor.
          Versuch mal per seriell die komplette Firmware hochzuladen.
          Nils
          aktuelle Bausteine:
            hi Nils,
            danke für den Tipp! Das sieht gut aus. Z-Modem läuft gerade, mal gespannt ob danach der 3fach Piepser kommt ;-)
            Ich hätte jetzt gedacht, das funktioniert nicht mehr nachdem das OS nicht hochfährt.
            ....jetzt erstmal abwarten.
            Gruß Christian
            Homeserver 2.2
              hat leider nichts gebracht. Das Firmeware übertragen lief zwar fehlerfrei allerdings läuft der Bootvorgang nicht durch.
              Gruß Christian
              Homeserver 2.2
                Na dann tippe ich mal auf ein defektes dom.
                Besorg dir mal ein neues z.B. Transcend 1GB IDE Flash Module V SMI: Amazon.de: Computer & Zubehör die kleinen von Pollin gibts leider nicht mehr.
                Das DOM kopierst du dann mit winimage und nem USB<->IDE Adapter.
                Versuch die erste Partition zu retten.
                Der Rest ist nicht so wichtig. Wie die restlichen Partitionen angelegt werden müssen findest du hier auch im Forum.
                Nils
                aktuelle Bausteine:
                  Hoi
                  Sorry die Frage, aber was heisst DOM?
                  ROM (read only mem.) ist klar.
                  DOM dachte ich wär Document Object Model
                  WOM (spass) ist auch klar.
                  Grüsse Bodo
                    Moin Bodo
                    DOM = Disc on Module
                    Nils
                    aktuelle Bausteine:
                      Genau moin auch.
                      Ahhhh danke, wieder was gelernt.
                      Grüsse Bodo
                        Hab ich auch grade gesehen, schade. Aber was auch gehen müßte und etwas preiswerter ist, wäre ein IDE-CompactFlash-Adapter und eine passende CompactFlash-Speicherkarte. Schnell genug sollten die allemal sein.
                        Eine Anleitung zum Erweitern des Flash-Speichers findet man auch auf g-homeserver.com. Und wenn man die Firmware seriell nicht rüberbekommt oder es schneller gehen soll, kann man die firmware.dat gleich auf die zweite Partition entpacken.
                        Marcus
                          Danke für die Tipps, ich hab jetzt erstmal Ersatzteile bestellt und hoffe auf einen baldigen 3fachen Piepston
                          Gruß Christian
                          Homeserver 2.2
