KNX IP Router für Gira Homeserver
    ist es möglich den Gira S1 oder das ISE Smart Connect als Router für die Verbindung zwischen Homeserver und dem KNX Bus einzusetzen oder ist ein zusätzlicher KNX IP Router zwingend erforderlich?
    Gruß, Manuel
    Der S1 oder das Remote Access sind kein Router, du brauchst noch einen KNX-IP Router.
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Danke für die schnelle Antwort. Habe es mir fast gedacht, aber dann muss man wohl in Router und S1 investieren.
        Du kannst den HS auch über USB (Gira USB Schnittstelle) anbinden, das machen viele, ältere SIs und ich treffe es immer wieder in den Unterverteilungen. Ist sehr zuverlässig und Änderungen im Netzwerk schießen im schlimmsten Fall nur die Visu, jedoch nicht die Bus Kommunikation ab.
          Ja die Möglichkeit kenn ich.
            Was kauft man denn für die Anbindung eines HS4?
            Bei mir im Schrank ist alles von Hager, ich tendier zum Gira IP Router.
              Völlig egal, hauptsache er routed und ist nicht nur Gateway. Mit dem gira machst Du aber gewiss nichts falsch.
                In der Hilfe des Gira HS, stehen - wenn ich mich nicht irre - einige Empfehlungen zur Anbindung ...
                Danke und LG, Dariusz
                  Wir verwenden den ABB IPR/S 2.1 bzw. 3.1.1 die Funktionieren
                    Sehr logische Gedankenkette Beim Routing (welches der HS ja zwingend benötigt) ist es egal. Bei den USB Schnittstellen funktionieren nicht alle.
                      Hallo
                      Da häng ich mich mal drann mit meiner Frage:
                      Ich habe den HS4 über USB (von Gira) am Bus angeschlossen, wenn ich jetzt einen S1 mir anschaffe klappt dann die Verbindung zum HS von extern (bis dato muss ich immer manuell einen VPN Tunnel aufbauen um auf den QuadClient zugreifen zu können)
                      lg
                        Hallo, generell funktioniert der Gira S-1 aber als IP-Schnittstelle oder?
                        Vielen Dank
                          Ja! Das ist richtig
