ist es möglich den Gira S1 oder das ISE Smart Connect als Router für die Verbindung zwischen Homeserver und dem KNX Bus einzusetzen oder ist ein zusätzlicher KNX IP Router zwingend erforderlich?
Du kannst den HS auch über USB (Gira USB Schnittstelle) anbinden, das machen viele, ältere SIs und ich treffe es immer wieder in den Unterverteilungen. Ist sehr zuverlässig und Änderungen im Netzwerk schießen im schlimmsten Fall nur die Visu, jedoch nicht die Bus Kommunikation ab.
Hallo
Da häng ich mich mal drann mit meiner Frage:
Ich habe den HS4 über USB (von Gira) am Bus angeschlossen, wenn ich jetzt einen S1 mir anschaffe klappt dann die Verbindung zum HS von extern (bis dato muss ich immer manuell einen VPN Tunnel aufbauen um auf den QuadClient zugreifen zu können)
lg
