12240_RemoteConsole
    HS/FS 12240_RemoteConsole
    Zugriff auf die Konsole des Homeservers mit einem SSH-Client
    Einfachste Installation, inkl. Anleitung zur Nutzung des SSH-Client PuTTY mit PublicKey
    http://service.knx-user-forum.de/?co...nload&id=12240 sobald vento66 freigegeben hat
    Schön wenn es eure Arbeit auch erleichtert ;-) https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=VY33EH7CBR6LW
    Zuletzt geändert von NilsS; 28.10.2018, 12:42.
    Nils
    aktuelle Bausteine:
    Update auf 0.9 wenn vento66 nochmal so nett wäre (kannst du auch das pdf aus dem ZIP mit reinpacken?)
    Der Baustein funktioniert ab Firmware 4.6.
    Das update behebt das teilweise auftreten von "can't allocate PTY" und andere
    Nils
    aktuelle Bausteine:
      iGude,
      Nils kann es sein das der ab 4.7 nicht mehr funktioniert?
      Er startet zwar(Port 9000 ist offen).
      Aber sobald ich Connecten will schließt der Server sofort die Verbindung.
      EDIT
      veraltete Putty version....
      Zuletzt geändert von larsrosen; 24.02.2019, 18:48.
      Elektroinstallation-Rosenberg
      -Systemintegration-
      http://www.knx-haus.com
        Hi everyone ,
        sorry ..but for me is not clear how to create/set dummy object .. what kind of object ?
        Someone can explain please ?
        Thank you
          scheint nicht mehr zu funktionieren. Es erscheint im Debug folgende Meldung:
          File "hs_logik.py", line 231, in calc
          File "formula", line 1, in [module]
          File "[12240_RemoteConsole_0]", line 109, in [module]
          File "[12240_RemoteConsole_0]", line 5, in __init__
          ImportError: No module named hs_threading
          Hoffe ich mache nichts falsch.....
            Moin,
            der Baustein funktioniert nicht mehr auf Firmware >= 4.9 da für das Abgreifen der Konsole Root Rechte benötigt werden.
            Die Exception könnte man zwar einfach beheben aber wie gesagt. Würde nichts bringen.
            Nils
            aktuelle Bausteine:
