Logikbaustein 12728_Alarm
    HS/FS Logikbaustein 12728_Alarm
    Logikbaustein zum Überwachen eines Wertes innerhalb bestimmter Grenzen und Alarmierung nach einer bestimmten Überschreitungsdauer
    Der Baustein kann ähnlich wie ein Hysterese Baustein verwendet werden, sodass erst nach einer gewissen Zeit der Alarm getriggert oder aber auch entschärft wird.
    Im diesem Beispiel wird der Baustein verwendet um den Internetzugang zu überwachen.
    Der Alarm löst nicht bei einer kurzzeitigen Unterbrechung unter 20 Sekunden aus, sondern erst danach.Entwarnung gibt es aber erst wenn das Internet wieder 60 Sekunden verbunden ist.
    Ein anderes Beispiel wäre eine Fensterüberwachung wenn das Fenster länger als eine bestimmte Zeit geöffnet ist (könnte man über Eingang 1 auch eingrenzen das z.B. nur im Winter oder bei Heizung an gemeldet wird).
    Download unter http://service.knx-user-forum.de/?co...nload&id=12728 sobald vento66 ihn freigegeben hat.
    Likes bitte auf den Beitrag oder auch gern hier her https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=VY33EH7CBR6LW
    Nils
    aktuelle Bausteine:
    GREAT WORK AGAIN NilsS!
    This is perfect for 'monitoring temperatures' or or values, and when they are out of scope for more than a minute... generate an error message (Pushover or Sonos)
    I love your work!
      Ich habe mal eine kurze Frage zu diesem Baustein:
      E5: ich dachte, nur wenn der Wert an E3 und E4 ausserhalb des Bereiches liegt, wird erst nach E5-Sekunden der Alarm ausgelöst.
      Bei mir scheint aber der Ausgang A1 sofort auf "1" zu springen. Oder verstehe ich das falsch?
        Jo hast du recht.
        Ich glaube wenn du die beiden Zeilen so anpasst sollte es funktionieren
        ## Timer setzen wenn noch kein Timer und Timeout gesetzt
        #5012|0|"not OC[1] and EN[5+int(SN[2])] > 0"|""|"EN[5+int(SN[2])]"|0|1|0|0
        ## Zeit auf SN[1] wenn Wechsel
        5012|1|"not OC[1] and EN[5+int(SN[2])] > 0"|"__import__('time').time()"|"EN[5+int(SN[2])]"|0|1|1|0
        obere Zeile auskommentieren und die untere ergänzen
        Nils
        aktuelle Bausteine:
          NilsS hast du den Logikbaustein im Downloadbereich schon angepasst, oder sollte ich die von dir genannte Änderung somit noch nachziehen? (Bin durch die Änderung noch nicht ganz durchgestiegen)
          Ansonsten klasse Baustein. Allerdings musste ich die Beschreibung mehrfach durchlesen, bis ich das mit Min/Max-Wert verstanden hatte. Dass wenn das "Signal" im Bereich von Min/Max liegt, liegt kein Alarm vor, ansonsten schon.
          Nutze diesen nun bspw. für vergessenes Licht ausschalten bei den Kindern oder auf dem WC oder Außenlicht in Kombination mit Helligkeit...
          Markus
