HS/FS Firmwareupdate Tool (BETA)
    HS/FS HS/FS Firmwareupdate Tool (BETA)
    # Version 0.5
    Firmwareupdate Tool bei dem die Firmware ähnlich wie beim Experte 2.6 hs_transfer Tool von Gira die Firmware direkt ausgewählt werden kann.
    Da es von Gira derzeit kein Tool gibt mit dem beliebige Firmwareversionen auf den HS übertragen werden können.
    Es werden nur Übertragungen per HTTPS (also ab 4.7) unterstützt.
    Damit ist auch ein Downgrade von 4.7+ auf 4.5/4.6 möglich.
    Nutzung natürlich auf eigene Gefahr. ( Virustotal https://www.virustotal.com/#/file/00...cd7c/detection )
    Die Firmware wird anhand der enthalten md5 Checksummen überprüft und gegebenenfalls kompatibel gemacht (Version < 4.7 )
    EDIT: oh auch wenn es kein Logikbaustein ist ... ihr dürft auch trotzdem gerne https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=VY33EH7CBR6LW
    Zuletzt geändert von NilsS; 10.03.2019, 09:37.
    Nils
    aktuelle Bausteine:
    This is SUPER! So, your tool uploads the firmware and unpacks it itself? (in that case it would be even Cooler!) Or is it basicly the same function as the Firmware upload from Experte?
      Hmm, what should be unpacked?
      It does the same as the formerly hs_transfer.exe (included in Firmware 2.6/Tools) once did for the Firmware <4.7.
      So now you can easily downgrade back to 4.5/4.6 Firmware if something is not working as expected with Firmware 4.7 or 4.8
      What it does is, that it fixes the older firmware.dat files to include a VERSION.DAT which is mandatory for 4.7+ Firmwareupdates.
      Nils
      aktuelle Bausteine:
        Update auf Version 0.5
        * schneller Abbruch wenn nicht erreichbar
        * Zertifikatsüberprüfung
        * diverse Bugfixe
        Nils
        aktuelle Bausteine:
          Hallo. Kurze Frage zur Notwendigkeit des Tools beim Downgrade von 4.8.1 zu 4.5:
          warum kann man die "neue" (4.5) nicht einfach direkt per RS232-Schnittstelle am HS4 über die "alte" (4.8.1) Firmware bügeln?
          Spricht da was dagegen? Warum schlägt GIRA dieses Vorgehen nicht vor?
          Stephan
            Hi
            ja das klappt.
            Machen sie auch bei der Hotline, wenn du wegen eines downgrades fragst.
              Ah - OK! Danke für die Auskunft.
              Stephan
                kann man mit diesem Tool wieder von der 4.9 zurück auf die 4.5 ?
                Hat das schon jemand getestet.
                Danke
                  Danke
                  von 4.9 auf 4.8 kommst Du mit USB-Stick
                    Wie genau stelle ich das an? Ich suche mir schon den halben Tag nen Wolf wie ich von der 4.9 wieder zurückkomme, wo mehrere Sachen nicht mehr laufen.
                    Ich finde leider nur Doku dazu wie man auf 4.9 kommt, aber zur 4.8 oder früher zurück? Der Experte 4.8 bietet USB ja noch gar nicht an
                    Edit: Wie es immer so ist klappt es genau dann, wenn man sich grade beschwert hat dass es nicht tut. Die hs-downgrade.iso beinhaltet anscheinend bereits die Firmware 4.8, und von der aus kam ich mit dem tollen Tool auch zur 4.7 zurück. Vielen Dank!
                    Zuletzt geändert von Wunk; 05.09.2019, 16:43.
                      Wo soll man das Tool runterladen können irgendwie bekomme ich es nicht gebacken.
                      Geht ned gibt´s ned
                        Halo NilsS und danke für das Tool.
                        Leider mag der HS meines Kunden nicht so recht. Nach einem Update auf die 4.9 will das "tolle" Control19 mit XP keine Verbindung mehr aufbauen.
                        Nun wollte ich gerne auf die 4.5 oder 4.7 zurück, aber leider kommt folgende Fehlermeldung:
                        Verbindung wird hergestellt
                        *verbunden*
                        Informationen werden geholt
                        Common Name: 192.168.10.102
                        Name des Zertifikats: 192.168.10.102
                        augestellt von:
                        CN=HS-192.168.10.102
                        Hash des Zertifikats: FEA6E91B1D657F181xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                        Gültig ab: 28.06.2021 14:17:03
                        Gültig bis: 26.09.2021 14:17:03
                        SSID: 000AB3xxxxxx
                        Hardware: 2
                        derzeitige Firmware Version: 4.9.0.190612
                        Starte Firmware Upload
                        Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (404) Nicht gefunden.
                        Hab ich da irgendwas vermurkst?
                        Weder Seriell noch USB-Download wäre gerade eine alternative, wäre also genial wenn das mit dem Tool doch irgendwie klappen könnte.
                        Über eine Hilfestellung würde ich mich sehr freuen!
                        LG m00str
                        EDIT: Wow, wer lesen kann ist klar im Vorteil. Downgrades von 4.9 gehen mit einer Dateisystem-Anpassung einher und die geht nur per USB. Nachdem ich Rufus mit der "hs-downgrade.iso" gefüttert hatte, war die 4.8 wieder drauf und das Downgrade auf die 4.7 hat funktioniert. Sorry für den Wirbel.
                        Zuletzt geändert von m00str; 28.06.2021, 13:58.
                          Moin, bin im Moment nicht soviel hier unterwegs. Viel zu tun.
                          Du musst erst mit den Gira Tools auf 4.7 zurück. da gab es AFAIK ein USB Stick tool/Firmware von Gira. meine beim 4.9 dabei.
                          Von 4.7 kannst du mit dem Tool dann auf 4.5 zurück
                          Nils
                          aktuelle Bausteine:
                            funktioniert das Tool auch, wenn man das PW vom Projekt nicht mehr kennt?
                              Versuche mühselig von 4.8 auf 4.4 zu kommen (statt 4.5 wg. Passwort-Regeln) und nach dem Tool hängt der HS4 dort:
                              und muss mit USB-Stick wieder auf die 4.8 geflasht werden.
                              Komme ich nicht ohne RS232 irgendwie von der 4.8 runter auf die 4.4 ?​
                              Bringt vlt. ein Zwischenschritt auf die 4.6 https://partner.gira.com/en/service/...type=D&id=4277 was?
