Gira Dual Q + KNX + FUNK
    Guten Morgen,
    habe jetzt diverse Threads hier durchforstet, aber bin genauso schlau wie vorher.
    Ich hoffe es kann mir hier jemand Hilfe leisten:
    OG (Renoviert): Jedes Zimmer hat einen extra KNX Auslass an dem ich Dual Q mit KNX Modul anbringen kann.
    EG (Altbestand): Hier gibt es keine Auslässe, daher müsste ich alle mit Dual Q mit einem Funkmodul ausstatten.
    UG (Altbestand): Hier gibt es 2 Zimmer die mit einem Funkmodul ausgestattet werden müssen (Wohnräume), die restliche 2 Zimmer könnten Aufputz mit KNX versorgt werden (Keller).
    Meine Frage:
    • WIE vernetzte ich das jetzt Alles? FUNK <> KNX <> Draht?
    • D.h. wie bekomme ich die Funkmelder an KNX?
    • Welche KO müssen verwendet werden, das bei einem LOKALEN Alarm dann ALLE auslösen?
    • Wie kommunizieren die Funk RMelder?
    Meine Idee:
    Ein Funkrauchmelder bekommt eine 2adrige Leitung die mit einem KNX Melder verbunden wird.?
    Wenn jetzt ein Funkrauchmelder auslöst meldet er dies dem einem "Master" und der meldet es an das KNX Modul und dann gibt's Alarm?
    Danke für eine ausführliche Beschreibung
    lg
    Christian
    Nimm die beiden im Keller die Aufputz versorgt werden können und setze in einen der beiden ein KNX-Modul und in den anderen ein Funkmodul. Dann verbindest beide per Kabel. So hab ichs bei mir im Keller gemacht, damit ich alle Funkmelder auf den Bus bekomme.
      DANKE!
      Also das geht? Ich vernetze Alle Funkrauchmelder mit Funk und in einem im Keller gibt's eine 2 adrige Leitung zu einem weiteren Keller RWM mit KNX Modul?
      Werden dann bei Auslösen eines Melders ALLE losheulen?
        Ja so funktioniert das
          Servus
          Wenn du das alles am Laufen hast, wäre es extrem nett, wenn du dann hier posten würdest, wie du die KNX Melder untereinander vernetzt hast. NICHT die Funk-, NICHT die Zweidrahtverbindung, sondern KNX Melder zu KNX Melder.
          Also welche Kommunikationsobjekte der KNX Module müssen über welche/wieviele Gruppenadresssen wie verbunden werden damit das so klappt wie es soll.
          Die Anleitung von Gira schweigt sich da komplett aus, man kann nur vermuten (Merke: Der Anfang einer jeden Katastrope ist eine besch.... Vermutung).
          Bei Gira habe ich angefragt -> bis heute keine Antwort.
          Hier im Forum habe ich gefragt (und nicht nur ich) -> keine Antwort.
          Also viel Glück dabei.
          Gruß, Martin
            Zitat von Sipple Beitrag anzeigen
            Servus
            Gruß, Martin
            Ja gerne, nur weiß ich das auch noch nicht. Aus der Technischen Doku KNX wird man nicht schlau, da geb ich dir recht...
            Ich kann mir im Moment nur denken, dass das KO "Lokaler Alarm" auf alle KNX Module - KO "Eingang Nebenstellenalarm" legen muss?
            Werde mir in IPSymcon, ein Skript basteln, das nach 5 Sekunden Lokaler Alarm, dann Alle anderen aktiviert.
            Funktion: Alarmfunktion Eingang
            Objekt Funktion Name Typ DP-Type Flag*
            5 Empfangen Nebenstellenalarm 1 Bit 1.003 K, L, S
            Beschreibung: 1 Bit Objekt zur Aktivierung eines Alarms. Wenn dem Objekt eine „1" zugewiesen wird gibt der Rauchmelder einen Alarm aus. Gleichzeitig wird der Zustand auf das Kommunikationsobjekt 6 „Status Alarm über KNX" übertragen. Dies funktioniert nur bei gestecktem Rauchmelder.
            Über dieses Kommunikationsobjekt werden Rauchwarnmelder per KNX miteinander vernetzt. In Abhängigkeit des Objektwertes wird auch der Alarm über den 2-Draht Bus aktiviert.
            Wie das dann mit einem Funkmodul aussieht? Hat da Jemand Ahnung?
            lg
            Chri
            Zuletzt geändert von Burgerking; 17.04.2019, 08:16.
              Danke!
                2-Draht wird durch KNX mit aktiviert ... der nächste mit Funkmodul gibt das an seine Funkgruppe weiter! ... Nebenstellenalarm in KNX ist korrekt.
                Total easy, keine Doktorarbeit!
                  Abend, bin grad dabei 3 KNX Module zu vernetzen, sieht so aus:
                  Meine Frage:
                  Alle RWM haben unter Nebenstellenalarm eine gemeinsame GA. 2/0/9
                  Diese habe ich dann bei allen RWM am Ausgang LOKALER Alarm gelegt. Ist das so richtig?
                  Vielen Dank und lg
                    habe eine sehr ähnliche Konstellation. Von meinen 10 RWM hat nur einer ein KNX Modul, der zweite hat ein Funkmodul und ist via Kabel an den KNX RWM verbunden. Die restlichen Melder sind alle mit Funk verbunden. Meine Frage ist, ob ich in der ETS auf alle Kommunikationsobjekte der Funk RWM zugreifen kann? Oder nur der mit KNX Modul? Danke. Gruß
                      Nur der mit dem Knx Modul
                        Ich würde gerne eine ähnliche Konstellation aufbauen:
                        Rauchmelder an KNX --> Zweiter via Kabel an Rauchmelder mit KNX verbunden --> RWM 3-10 über Funk
                        Was passiert, wenn einer der RWM 3-10 auslöst (z.B.: Fehlalarm; Batterieleer)? Kann ich dieses Signal über einen KNX Taster ausschalten?
                        Hintergrund: Wir haben sehr hohe Decken im Obergeschoss (bis zu 5 m) und wenn nachts der Alarm (Fehlalarm, Batterielleer) losgeht, würde ich gerne das Signal deaktivieren ohne Extra die lange Leiter aus der Garage zu holen.
                          Soweit ich es verstanden habe kann ein Alarm nur am lokalen RWM bestätigt werden, nicht via KNX.
                            ich habe meine vier Gira Dual Q über Funkmodul miteinander verbunden. Jetzt wollte ich drahtgebunden den letzten Melder über die freien Vernetzungsklemmen auf einen potentialfreien KNX-Binäreingang von MDT führen.
                            Jetzt musste ich feststellen, dass das nicht geht, da ja der Binäreingang ein Spannungssignal ausgibt und auch der RWM - war dämlich, ja. 🙈
                            Wie bekomme ich jetzt den Alarm der Rauchmelder auf KNX? Das Relaismodul kann ich ja nicht einsetzen, da bereits das Funkmodul im RWM steckt.
                            Danke im Voraus!
                            Christian
                              Du müsstest zwei der Melder per Kabel verbinden. Einer hat dann zusätzlich das Funkmodul, der andere das Relaismodul. Die übrigen zwei nur Funk.
                              Wenn ich mich nicht irre....
                              Zuletzt geändert von Sipple; 15.08.2020, 09:26.
