Neue Logikbausteine für den L1/X1: Formelberechnung, Statistik und mehr...
    Ich versuche, eine Hue-Farbleuchte – angeschlossen über die Hue Bridge an den X1 – über KNX zu steuern. Alles funktioniert einwandfrei: Ein/Aus, Dimmen, Weißtemperatur, aber keine Farbsteuerung.
    Ich weiß, dass der X1 den Datenpunkt 251.600 nicht unterstützt. Daher sende ich vier R/G/S/W-Werte, die ich mit der Funktion Light.RGBW(r, g, b, w) kombiniere. Den Ausgang verbinde ich mit der internen RGB-Farbsteuerung (32-Bit-Wert) des X1-Hue-Objekts. Anschließend teile ich die Statusrückmeldung des Objekts in R/G/S/W-Werte auf. Ich wende eine Zahlenkonvertierung zwischen den Bausteinen an.
    /* [Out] RGBW */ Light.RGBW({Rood:I}, {Groen:I}, {Blauw:I}, {Wit:I})
    /* [Out] Rood */ Light.RGBWToR({RGBW:N})
    /* [Out] Groen */ Light.RGBWToG({RGBW:N})
    /* [Out] Blauw */ Light.RGBWToB({RGBW:N})
    /* [Out] Wit */ Light.RGBWToW({RGBW:N})
    Allerdings funktioniert das nicht. Der X1 gibt Fehlermeldungen aus, unter anderem, dass die Konvertierung von Double in Long nicht möglich ist.
    Was mache ich falsch?​
      Du hast 5 Formeln in der Formelberechnung stehen. Und Du bekommst eine oder mehrere detaillierte Fehlermeldungen, die auch genaue Angaben über den Fehlerort enthalten. Trotzdem sollen wir jetzt Kaffesatzlesen, wo genau der Fehler auftritt, weil Du uns diese Informationen nur sehr lückenhaft weiter gibst? Nicht Dein Ernst ... kein Wunder bekommst Du keine Antworten ...
        eine Frage zu Deinem XML/JSON Parser. Folgende Json Struktur kriege ich ncht encodiert...
        Hier nur der Anfang...
        {"result":{"01B8-xxxxxFDD":{"6800_08822000":{"9":[{"validVals":[19048,19049,19050,19051],"val":[{"tag":19051}]}]}, ... "6100_00418000":{"9":[{"val":0}]},...
        Habe es mit /root/result Problert das geht, sobald ich aber /root/result/01B8-xxxxxFDD eintrage kriege ich diesen Fehler:
        "Der Ausdruck muss in einem Knotensatz resultieren"
        Thomas
          Hallo Thomas,
          Könnte sein, dass 01B8... kein gültiger Key ist. Leider setzt der Baustein aufgrund des verwendeten Parsers gültige XML-Keys auch für JSON voraus ...
          Tausch den mal durch eine Textersetzung aus ...
          Grüße von Horst
            Hi Horst,
            danke Dir.
            Habe auch gedacht und auch mit Deinem "Formel-Bausen" versucht {input:s}.Replace("01B8-xxxxxFDD","WR").
            Da bekomme ich einen Fehler der Text wäre zu groß... Noch eine Idee?
            Thomas
              Hast Du den genauen Fehlertext? Oder den schon mal gegoogelt? Normalerweise gehen recht lange Texte. Wo stammt den der JSON-Text her?
                Danke Dir. Der JSON Text stammt von dem SMA Smartenergy Wechselrichter.
                MIttlerweile bin ich weiter, (Musste 2 Werte "replacen") wie kriege ich aber den value von diesem Pfad
                {"result":{"01B8-xxxxxFDD":{"6100_00418000":{"9":[{"val":0}]},...
                Habe Verscheienes probiert unter anderem? (WR habe ich replaced) "9" ist anscheindend ein Array hier mit einem Wert...
                /root/result/WR/6100_00418000/9[0]/val
                Thomas
                  Wie JSON-Arrays zugegriffen werden steht in der Anleitung zum Baustein.
                    Hallo Horst,
                    ich verwende schon des längeren deine Bausteine, welche die X1-Logik enorm aufgewertet haben. An dieser Stelle ein GROSSES DANKESCHÖN!
                    Kannst du uns bitte verraten, welche GPA Version du nutzt? 5.2 oder älter? Oder hast gar schon mit Version 6.0 getestet?
                    Danke und Gruß​
                      Bin grad im Urlaub und kann deshalb nicht nachschauen. Ist aber jedenfalls nicht eine der neuesten -- never change a running system.
