1. Paket: RGBtoHSV, HSVtoRGB
- Download unter https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=20000021
- Hier sind die zwei Bausteine "RGB to HSV Converter" und "HSV to RGB Converter" zu finden
Der Baustein wandelt RGB-Werte zu den HSV-Werten um.
Eingänge:
- Red: Byte 0..255, Rot-Anteil
- Green: Byte 0..255, Grün-Anteil
- Blue: Byte 0..255, Blau-Anteil
Ausgänge:
- Hue: Grad 0..360°, Farbwert
- Saturation: Prozent 0..100%, Farbsättigung
- Value: Prozent 0..100%, Helligkeitswert
Der Baustein wandelt HSV-Werte zu den RGB-Werten um.
Eingänge:
Ausgänge:
2. Paket: "Relative to Absolute Converter"
- Download unter https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=20000022
Der Baustein wandelt den relativen "Dimmwert" (DPT 3.007, 4-Bit), der z.B. von dem MDT Glastaster II Smart (oder Taster 86) bei der HSV Farbsteuerung verwendet wird, in den absoluten Wert (FLOAT) um.
Eingänge:
- Relative: PERCENT -100 ... 100, 0 ist STOPP, positive Werte erhöhen, negative Werte reduzieren, es liegen für gewöhnlich nur +100 und -100 an
- Minimum: der minimale Ausgangswert (FLOAT)
- Maximum: der maximale Ausgangswert (FLOAT)
- Periodendauer: Zeitspanne für den gesamten Periodendurchlauf (vom Minimum bis Maximum)
- Schritte: Anzahl der Schritte innerhalb der Periode (Integer > 0)
- Aktueller Wert: Rückmeldung für den aktuellen Wert aus dem Aktor, der den RGB-Wert verarbeitet
Ausgänge:
- Wert: der absolute Wert
Anwendungsbeispiel:
Hier wird die HSV Farbsteuerung im MDT Glastaster II Smart benutzt um die Philips Hue RGB-Lampe im ISE SMART CONNECT HUE anzusteuern.
MDT KO's:
Logik im Gira X1:
Eingänge:
Ausgänge:
Eingänge:
Ausgänge:
Eingänge:
Ausgänge:
Anwendungsbeispiel:
MDT KO's:
Logik im Gira X1:
... aber ich habe gestern einen Glastaster erhalten
du kriegst deinen Taster von mir noch.
