Dann wirst du noch eine KNX Spannungsversorgung brauchen, wenn sonst noch kein KNX Bus vorhanden ist.
Loxone MS als KNX nutzen für Kommunikation mit Telenot IP400
Soweit ich das jetzt gelesen habe:
Dummy Gerät und Adressen in der ETS anlegen - z.B. Dummy von Gira aus der Produktdatenbank laden (je nach Größe die kleine bzw. große)
Im Portal der IP 400 Adressen einpflegen
Meldungen erzeugen und dann im Busmonitor der ETS oder im EIB Monitor der Config die Eingänge "Lernen"
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6ffentlicher-bereich/knx-eib-forum/knx-einsteiger/1177817-frage-zu-telenot-knx-400-ip
https://www.safetech.at/app/download/14162782923/Interface+KNX+400+IP+-+TB.pdf?t=1547118497
Hast du nur die IP 400 oder sonst auch noch Geräte zwecks Adressenvergabe im Portal alleine??Zuletzt geändert von aleladata; 25.10.2019, 18:24.
Für genau 2 Geräte ohne Koppler, für was brauchst Du da Dummys? Kann ja eh blos von einem der beiden kommen (wobei ich jetzt mal davon ausgehe, das er nicht mal den Status im Telenot IP 400 setzen will
) Ausserdem kann das grüne Dingens den busmonitor meines Wissens selber... Eigentlich brauch er nicht mal die ETS.
Und falls der nächste mit dem Tipp um die Ecke kommt. Einen Verteiler, und ein Haus brauchst Du auch noch
