LBS Countdown (12985)
    Ich danke :-)
      Hallo Christian,
      Super kleiner Helfer dieser Baustein.
      Ich hätte da noch eine Frage/Vorschlag. Wäre es möglich einen zusätzlichen Eingang einzubauen. Wenn dieser Eingang=1 ist soll beim erneutem Triggern auf E1 nicht aufaddieren, sondern der Countdown neu starten werden. So ähnlich wie ein Watchdog.
      Vielen Dank.
      HS4 | HS-Experte 4.11 | ETS5.7.2 | FritzBox 7590
        Sollte sich machen lassen :-)
          derPaul Moin.
          Hast du mal Zeit gefunden dir das mit dem Countdown anzuschauen?
          Danke im Voraus.
          Eugen
            Ich hab es tatsächlich verdrängt, entschuldige ... ich schaue es mir gleich an
              V0.5
              - Neustart Setup. Wenn E9 = 1 und auf E1 kommt ein Telegramm an wird der Countdown neu gestartet
              So das müsste passen, habs jetzt nur auf die schnelle im Debugger laufen gehabt ... kannst es ja bitte mal testen 😄
                blöde frage: was macht eingang 5: default text?
                Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend jemand ein wenig schlechter machen kann und etwas billiger verkaufen könnte, und die Menschen, die sich nur am Preis orientieren, werden die gerechte Beute solcher Menschen... <<mehr>> <<Dienstleistungspreise>>
                  Da kannst du Text definieren der angezeigt wird wenn der Countdown nicht aktiv ist.
                  z.B : fertig oder so was ...
                    alles klar, danke!
                      Hi derPaul
                      ich bin gerade am testen.
                      Ich habe den Eingang 9 mit einer festen 1 belegt.
                      Sobald ich den Eingang 1 neu triggere fängt die Zeit richtigerweise wieder vom eingestellten Wert runter zulaufen.
                      Das Problem ist, dass dann die Zeit ca. doppelt so schnell runter läuft. Denke die Schleife wird zu oft durchlaufen.
                        Danke fürs Feedback, eigentlich sollte der andere beendet werden.
                        Prüf ich aber gleich mal :-) man sollte sowas nie zwischen Tür und Angel machen hehe
                          V0.51
                          - Timing Problem beim Neustarttrigger gefixt
                          War nen timinigproblem, das restart kam zu schnell dadurch wurde der alte thread nicht sauber beendet ... sollte nun behoben sein :-)
                            danke! Funktioniert. Falls mir noch etwas auffallen sollte, melde ich mich.
                              super 👍🏻
