Ich danke :-)
Hallo Christian,
Super kleiner Helfer dieser Baustein.
Ich hätte da noch eine Frage/Vorschlag. Wäre es möglich einen zusätzlichen Eingang einzubauen. Wenn dieser Eingang=1 ist soll beim erneutem Triggern auf E1 nicht aufaddieren, sondern der Countdown neu starten werden. So ähnlich wie ein Watchdog.
Vielen Dank.
Zitat von derPaul Beitrag anzeigenDa kannst du Text definieren der angezeigt wird wenn der Countdown nicht aktiv ist.
alles klar, danke!gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
- Likes 1
Hi derPaul
ich bin gerade am testen.
Ich habe den Eingang 9 mit einer festen 1 belegt.
Sobald ich den Eingang 1 neu triggere fängt die Zeit richtigerweise wieder vom eingestellten Wert runter zulaufen.
Das Problem ist, dass dann die Zeit ca. doppelt so schnell runter läuft. Denke die Schleife wird zu oft durchlaufen.
Hi. Ich habe gerade noch eine andere Logik wo ich den Baustein gut einsetzten kann.
Dabei sind zwei Fragen entstanden:
1. Im Überwachungsmodus (live) HS v4.11 werden die Ausgänge nicht aktualisiert, nur wenn ich die Überwachung stoppe und wieder starte. Ist es nur bei mir so?
2. Wie funktioniert eigentlich der Ausgang "Trigger"? Habe ich generell die Möglichkeit nach Ablauf der Zeit ein Signalwechsel zu erhalten?
Danke.
Funktioniert. Falls mir noch etwas auffallen sollte, melde ich mich.
