LBS Countdown (12985)
    Moin Heinz,
    danke fürs testing ... Ich versuch das mal anhand des Codes zu erklären :-)
    Also Grundsätzlich ist es so das du mit E6, E7 und E8 im laufenden Betrieb Zeit auf den Countdown addieren kannst.
    Nur dafür sind die Eingänge da.
    Was auf jeden Fall nen Bug hat ist das mit dem Default Text. Ein späteres updaten des Eingangs bewirkt keinerlei Änderung.
    Ich werde gleich mal eine neue Version in den ersten Thread packen mit ein paar Anpassungen.
      V0.52
      - Fix Defaut Text
      - E9 steuert jetzt das verhalten von E1. Wenn E9 = 1 dann wird mittels 0 auf E1 nur pausiert und mit einer 1 fortgeführt
      - E6 - E8 dienen zum addieren von Werten zur aktuellen Zeit.​
      Zur Erklärung. E5 wird zur Laufzeit geupdated. Heisst der Text sollte jetzt immer angezeigt werden am Ende.
      E6 - E8 sind jetzt die einzigen Eingänge die irgendwas addieren.
      E9 auf 1 pausiert den Timer nur bei einer 0 auf E1
