KNX Taster für Industrie
    KNX/EIB KNX Taster für Industrie
    Hi zusammen,
    ich suche nach möglichst günstigen und IP44 geschützten Tastern, die in der Industrie aufputz eingesetzt werden können.
    Habt ihr Empfehlungen?
    Liebe Grüße!
    Gruppenadressen generieren – so einfach wie noch nie!
    Sebastian Theobald | gruppenadressen-generator.de
    Sollen es direkt KNX Taster sein? Oder wären normale Aufputztaster für Feuchträume mit KNX Tasterschnittstelle auch eine Option?
      DerStandart
      Auch das ist eine Option !
        Dann wäre das meine Empfehlung.
          Ich glaube du hast den Anhang vergessen ?
            Nöö. Habe den Anhang nicht vergessen. Was hättest Du für einen Anhang erwartet? Ich empfehle Dir, Feuchtraum Aufputz Taster und dazu eine Tasterschnittstelle. Ohne Anhang.
              Wenn die Anforderung Taster IP44 ist, dann kannst da soweit alles nehmen was die Hersteller der Schaltermafia da so anbieten. Wenn es noch extra Robust oder Chemisch stabil oder explosionsgeschützt sein soll, dann halt genauer spezifizieren.
                Okay, dank dir! Dachte du wolltest einen Link mitschicken.
                  Fand die Preise beim ersten Googlen doch sehr teuer, daher wollte ich mich mal nach Alternativen umschauen.
                    Hallo auch..
                    hier schlagfeste, IP-Sonstwas KNX Taster-Tableaus von GEPRO:
                    https://www.my-knx-shop.net/hausauto...putz-aluminium
                    Werden gerne für Logistik-Zentren in der Schweiz genommen. Alles Metall. Druckgussgehäuse etc. Robust.
                    Gruss Peter
                    Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
                    SBS GmbH on FB - PeterPan on FB
                      Danke PeterPan, das ist preislich aber weit aus unserer Range
                        Dann spezifiere doch mal genau, was Du wirklich brauchst. Ansonsten ist alles gesagt.
                          Hallo ..
                          es gäbe noch die "Hager Robusto" Serie in IP55.
                          https://hager.com/de-ch/katalog/geba...rgb-led-6-fach
                          Preis um die 320 CHF
                          Gruss Peter
                            Was ist da jetzt an einem normalen IP44 AP Taster teuer, gibt es in jedem Baumarkt für kleine zweistellige EUR? Anbindung an KNX kostet immer Aufpreis, sei es eine Tasterschnittstelle die man dann noch mit ins Gehäuse quetscht oder der Taster selbst schon KNX kann.
                              Ansonsten lässt sich jeder "Industrie-Taster/Schalter-IP44" mit einer Tasterschnittstelle oder eines 230V Binäreingangss KNX ertüchtigen.
                              Wie hier zum Beispiel meine geliebten DELTA Fläche AP Taster. Nach der Lehre arbeitete ich in Regensburg in 3-Schichten an einem Japanischen Fertigungsroboter, der diese Serie montierte.
                              Siemens Delta Lichtschalter, Oberfläche-Montage IP 44, 1-polig, 1-teilig, 1 Wege 10A, 230V Grau, Herst. Teile-Nr.: 5TD4701​
                              https://www.galaxus.ch/en/s1/product/siemens-pushbutton-10a-250v-66x75mm-with-white-buttons-switches-9870199
                              D
                              as Teil kostet um die 25 Euro Liste. Dazu kommt noch eine Tasterschnittstelle oder ein 230V Binäreingangskanal.
                              Den gibt es sogar ab 6.90 Euro siehe hier: https://www.idealo.de/preisvergleich...1-siemens.html
                              Zuletzt geändert von PeterPan; 16.05.2023, 14:19.
