ETS 6.1.1 ist veröffentlicht
    ETS ETS 6.1.1 ist veröffentlicht
    Release Notes: https://support.knx.org/hc/de/articl...274-ETS-v6-1-1
    Wird gerade geladen, da bin ich ja mal gespannt was sich verbessern wird.
    Ralf
    aus der Pfalz
      Einige Pain Points wurden erwähnt, bin gespannt
        • Herunterladen und Verwalten von Geräten basierend auf ihrer KNX Seriennummer
        Hört sich interessant an.
          Das was Siemens mit der dca schon lange kann.
          Nachtrag: Wou, das Update scheint sehr begehrte zu sein. Ich lade mit krassen 83kb/s. Eigentlich könnten sie den Download die ersten 2 Wochen auf 9,6kb/s begrenzen. So als Witz an den Bus.
          Zuletzt geändert von BadSmiley; 16.11.2023, 09:05.
          QC-Client, HS-Logikbausteine
            Ich war fertig mit dem Download. ETS geschlossen, neu gestartet, Update installieren... kann nicht installiert werden Fehler. ETS erneut öffnen... jetzt will Sie nochmal laden... ohje... der Alternative Download Link geht wohl auch nicht?
              Doch, du kannst ganz normal das Setup runterladen im Browser, nur eben leider nicht schneller.
                Wo?
                Zumindest nicht wie üblich...🙈
                  https://my.knx.org/de/shop/ets hier habe ich es geladen
                  Nachtrag: Dort versuche ich es seit geraumer Zeit immer wieder herunter zu laden, muss der Satz heißen. Komplett habe ich noch nicht geschafft.
                  Zuletzt geändert von BadSmiley; 16.11.2023, 10:26.
                    und was soll das sein ?
                    bis auf 1.0.38 sind alle programmiert und funktionieren auch
                    Bsp. ETS 5
                    grafik.png​
                    Ralf
                    aus der Pfalz
                      Die neuen GUI Anpassungen wie Übersicht der Verteiler und damit einen Schnellzugriff so wie die Bezeichnung "Programmierung nötig" finde ich gut! Natürlich fällt man da in Zukunft dann beim Import von Bestandsprojekten um.
                        weiß jemand wie das programmieren mit der Seriennummer gehen soll?
                        Aber das ist wirklich mal ein Update. Die Ansicht verbunden mit finde ich super.
                        Jetzt müsste man nur noch in der Geräteansicht die Seriennummern sehen können.
                        Elektroinstallation-Rosenberg
                        -Systemintegration-
                        http://www.knx-haus.com
                          Die Seriennummern kannst du in den Geräte-Eigenschaften sehen und eingeben. In der Listenansicht leider im Moment nicht.
                          Dann ganz normal das Programmieren starten, es kommt dann die Frage, ob du das über die Seriennummer machen willst.
                            Bei secure Geräten muss ich dann ja in Zukunft eigentlich nie mehr einen Knopf drücken, wenn ich den QR Code vorher gescannt habe. Das kann ja damit quasi nie wieder die falsche PA aufs falsche Gerät kommen.
                              Es sei denn, du hast mehrere gleiche Geräte und die Zertifikate im Projekt anders zugeordnet als die Geräte in der Installation verbaut sind.
