Schwierigkeiten Programmieren KNX RF
    KNX/EIB Schwierigkeiten Programmieren KNX RF
    ich musste meine Installation mangels Kabel an einer Stelle um KNX RF erweitern. Dazu habe ich einen Medienkoppler MDT RF-LK001.03 und einen MDT RF Schaltaktor. Bedienen will ich das Ganze mi dem Gira KNX RF Handsender (512400). Irgendiwe bekomme ich den Handsendr nicht programmiert. Fehlermeldung siehe Screenshot. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das mit der Topologie richtig habe. Der Schaltaktor und der Koppler haben sich jedenfalls programmieren lassen. Meine Hauptlinie ist die 1.0.x (IP Router 1.0.0). Dann hab ich eine Linie im OG (Lininkoppler 1.1.0). Daran hängt der RF Koppler 1.1, darunter die RF Teile. Dem Gira wurde 1.1.19 zugewiesen.
    Jemand eine Idee, was ich falsch mache?
    Markus
    kann es sein das der RF-Koppler die 1.2.0 bekommen müsste?
    Gruss Sebastian
      iGude,
      ich bin mir nicht sicher, aber kann der MdT RF Koppler überhaupt schon Segmente?
      Elektroinstallation-Rosenberg
      -Systemintegration-
      http://www.knx-haus.com
        Nur ne Überlegung, kann der MDT Medienkoppler überhaupt ein Gira Gerät integrieren?
        Bei meinen Hager Klamotten geht das nicht Produktübergreifend
          Mach mich nicht schwach, dachte das ist ein Standard!
            Warum? Mit ETS6 und einem dazu fähigen Koppler geht es auch so.
            Mir stellt sich nur erst mal die Frage, stimmt die Adresse der Schnittstelle (auch wenn der erfolgreich Vorgang bei den anderen Beiden daraufhin deutet).
            Kannst du denn einfach die Applikation programmieren (die PA sollte der Handsender laut Meldung ja haben)?
            Gruß Andreas
              Tja, die Hager-Klamotten sind auch kein richtiges KNX-RF, dafür ging das dann auch schon mit der ETS3...
              Gruß Andreas
                Ich glaube nicht so ganz.
                Habe schon Beiträge hier gelesen.
                Drücke dir die Daumen
                  Der MDT RF-LK001.03 ja.​
                  Gruß Andreas
                    Wenn ich das probiere, sagt die ETS ich soll den Programmierknopf drücken. Dann passiert nichts.
                      Ich weis, alte Technik, die auch Ihre Tücken hat
                        Dann hast einfach auf die Programmier-Schaltfläche geklickt. Du sollst aber nur die Applikation reinschieben (auf Pfeil und dann auf Applikationsprogramm).
                        Gruß Andreas
                          Hä? Natürlich, ich klick auf das Gerät mit rechter Maustaste, Programmieren > Applikationsprogramm, wie sonst?
                            Ich hab es jetzt nochmal mit der Adresse probiert. Kommt immer die selbe Fehlermeldung. Mit dem Schaltaktor und dem Koppler hab ich auch ewig rumgemacht. Irgendwann ging es dann, warum auch immer. Ich hatte das Gefühl, es hängt mit der Linie zusammen. Hab mal in der Topologie rumgespielt. Es lässt sich aber nur hier einfügen.
                            Markus
                              Sorry, dann vermute ich mal, die ETS6-Fehlermeldung ist anders in dem Fall als die der ETS5, bzw. sie probiert trotz anders lautendem Befehl deinerseits trotzdem die PA.
                              Wann kommt die ETS7? Vielleicht wird's dann wieder besser...
                              Gruß Andreas
