Schwierigkeiten Programmieren KNX RF
    Versuch mal eine eigene RF Linie zu machen.
    Hat irgendwer überhaupt schon mal mit Segmenten gearbeitet?
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    http://www.knx-haus.com
      Du meinst 1.2.x?
        Ja, wie es in #2 steht.
          Irgendwo ist da der Wurm drin. Jetzt hab ich eine neue RF Lini 1.2 gemacht und den Koppler 1.2.0 gegeben. Die Applikationsadresse konnte ich schreiben. Wenn ich jetzt wieder zugreifen will, kommt die Fehlermeldung Verbindung zu 1.2.0 fehlgeschlagen. Kann das mit dem IP Router zusammenhängen, obwohl der eigentlich problemlos funktioniert.
            Zitat von KNXMane Beitrag anzeigen
            sagt die ETS ich soll den Programmierknopf drücken
            Der Handsender lässt sich von der ETS nur im Programmiermodus ansprechen. Ansonsten schaltet er sein Empfangsmodul ab, um Batterie zu sparen.
              Haltet mich für Verrückt oder auch nicht. Ich habe es x-mal probiert. Hin und her geschoben. Auf einmal ging es genauso wie ich es am Anfang auch probiert hab. Warum? Keine Ahnung.
              Neues Problem: Beim Handsender habe ich eine Wippe auf Szene, leider sendet er gar nichts (Im Gruppenmonitor nicht sichtbar). Wenn ich eine normal Schaltfunkton konfiguriere, wird gesendet. Defekt am Taster also ausgeschlossen. Kennt den Taster jemand?
              Markus
                Neue GA also auch neue Filtertabellen in die LK's geschrieben?
                  Ja, letzte Woche zum ersten mal, auch mit dem MDT SK/LK. Musste nur die Programmiertaste drücken, pbersc/eiben von 15.15.255 bei dem Schaltaktor ging nicht. Lag aber vielleicht auch an den LK Einstellungen. .
                    Nein
                      Naja dann kommen die Telegramme der RF-Linie auch nicht auf die TP-Linie, um sie dann mit der ETS beobachten zu können.
                      Als Segmentkoppler sollte aber noch alles durchgehen.
                        Stimmt, da hast recht. Ich war gestern froh, dass ich es programmiert bekommen habe. Schau ich mir später an. Danke
                          Nein, auch Segmentkoppler haben Filtertabellen.
                            Wie stellt man das mit der Filtertabelle in der ETS am Besten an? Ich verwende RF nur in einem Zimmer. Im Prinzip reicht mir die Bedienung innerhalb des Zimmers. Wo kann ich das definieren, dass nur die GA's durchkommen?
                            Wenn ich auf die Vorscha Filtertabelle des RF Koppler klicke, zeigt er mir nur GA mit 1/1/x an, alles weiter 2/x/x, 3/x/x usw. nicht. Hab da nirgendwo jemals was eingestellt. Bei den Einstellungen gibt es Hauptgruppe 0...13 und 14...31. Das steht auf filtern. Warum ich aber nur die 1/x/x sehe, merkwürdig.
                            Zuletzt geändert von KNXMane; 15.01.2024, 13:05.
                              Die Filtertabellen baut die ETS von allein, sie sieht ja welche GA auf beiden Seiten der Koppler in der Topologie an KOs angebunden sind. wichtig ist einfach nur das man nachdem eine GA neu über Koppler hinweg verbunden wird diese Koppler auch neu programmiert werden, dann kommt da von allein die neue Filtertabelle in die Koppler. (so die Theorie)
                              Ansonsten bei den GA in den Eigenschaften anklicken das diese nirgends gefiltert werden sollen.
                              Wer allerdings eine Segmentierung in Linien Anhand von Sicherheitsaspekten betreibt, sollte von diesen Einstellungen aber eher die Finger lassen.
                                War das schon immer so oder bezieht sich das nur auf RF Segmentkoppler. Irgendwie habe ich das anders abgespeichert.
