Gira G1 2. Generation
    Gira hat kürzlich die zweite Generation des G1 freigegeben. Verfügbar ab Oktober 2025.
    https://katalog.gira.de/de_DE/dir.html?id=846442
    Offensichtliche Änderungen:
    • Das Gerät ist größer geworden
    • Display mit größerer Diagonale und höherer Auflösung
    • Keine direkte KNX-Anbindung mehr
    Und es ist verdammt schnell!!
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      da du das Gerät offensichtlich schon testen konntest, gibt es weitere relevante Änderungen? ich vermute das Gerät wird nun der App auf den Smartphones gleichen. Wie siehts mit dem integrierten Browser aus, kann der nun auch Home Assistant Dashboards darstellen und bedienbar machen?
      Zuletzt geändert von maximilianeum; 20.06.2025, 08:38.
        Nein, Hass geht damit nicht. Habe ich auch schon probiert.
          schade, damit beschränkt sich der Mehrwert eigentlich nur auf die Usability und Optik. Die Anwendung selbst bleibt ja abhängig von den X1-Limitierungen.
            Was bedeutet denn „keine direkte knx Anbindung“?
            Also nur noch knx nutzbar in Verbindung mit X1 oder HS?
              Client von X1, HS und One, korrekt. Kein KNX/NET IP Routing mehr. Dazu die Einschränkung, HS nur ab 4.13. D.h. wer noch einen HS3 hat, muss den auch neu kaufen.
                Bei Gira kommt aber nix mehr was einen vom Hocker reißt, außer beim Preis.
                  Gira... wie immer am Sch...e bauen. Also ist man beim Gen 2 gezwungen sich X1 oder HS zu gönnen? Alte Kack Visu in größeres Display packen ist .... unaussprechlich. Kann der neue G1 wenigstens Listenansicht wie die APP? Nach nem Darkmodus frag ich garnicht erst.
                    Da ja hier bereits alle so am Bashen sind:
                    Was ist denn die Alternative für den HS oder X1?
                    Fassen wir zusammen:
                    - 1000€
                    - Erhältlich als POe,230v oder 24v
                    - Einbau in eine UP Dose
                    - eingerichtet in 5 min
                    - keine Basteleien zukünftig notwendig.
                    Elektroinstallation-Rosenberg
                    -Systemintegration-
                    http://www.knx-haus.com
                      Ich würde gern nochmal zurück zur g1: gibt es die gen 1 danach noch? Ich würde gerne türsprechstelle damit realisieren und da noch ein paar knx Buttons haben wenn gerade keiner klingelt.
                      Sonst muss ich jetzt schnell bestellen ;-)
                        0 Euro Tablet aus der Temu Werbung an die Wand geklebt und App aufgespielt?
                          Tablet an die Wand kleben und App aufspielen. Die App kann wenigstens mittlerweile Listenansicht.
                            - 1000€
                            für eine Vollintegration von KNX und Türkommunikation ist die Kombination X1, G1 und TKS von Gira auch meiner Meinung nach konkurrenzlos. Der G1 ist an sich auch nicht schlecht, auch der X1 ist in Ordnung. Allerdings sind die Softwarepolitik und die Firmenpolitik von Gira ein echtes Problem. Selbst aus dem alten Duo X1 und G1 1. Generation könnte man wesentlich mehr rausholen. Der neue G1 wird an diesem grundlegenden Problem leider nichts ändern.
                            Am liebsten wäre mir ein Gerät im Format des G1 mit vollständiger Home Assistant und TKS Unterstützung. Da fällt mir eigentlich nur noch PeaKNX ein, das ggf. eine Alternative darstellen könnte.
                              welche App meinst du?
