Gira G1 2. Generation
    Wollte eigentlich was über die 4.13 hören
      Zitat von svenmueller Beitrag anzeigen
      konnte mir aber auch nicht vorstellen was das sein soll.
      Gira Home App
        Zitat von SeatSLF Beitrag anzeigen
        Ich sehe das mal als ganzes Problem, es wird dann nur noch für die Visu des HS, X1 und/oder TKS genutzt werden können.
        Dann redest du schnell von Summen wo du auch über Basalte reden kannst.
        Die haben das aber wenigstens in einer besseren Qualität und zur Inbetriebnahme des ganzen Ökosystems brauche ich bei weitem,
        nicht die Zeit als mit der umständlichen Gira Software.
        Selbstmit den billigsten Ebay Preisen(X1 und S1), bin ich nur noch ~350€von einem Core Mini entfernt.
        Das sind dann ca 5 Std. Arbeitszeit, die man annäherend schon bei der Einrichtung wieder raus hat.
        Von den Funktionen mal ab.
        Kann der G2 wenigstens noch SIP das man nicht auf die Gira „Klingel“ angewiesen ist?
        Die größere Größe und das größere Display klingen praktischer, auch wenn der Mangel an direkter KNX-Konnektivität ein Nachteil ist. Übrigens, wenn Sie nicht das Geld haben, um einen Core Mini zu kaufen, versuchen Sie es mit regisztráció után ingyen pörgetés casino​ Auf dieser Website finden Sie Informationen dazu, wie Sie in Online-Casinos ohne Einzahlung Freispiele erhalten. Ich habe auf diese Weise ein wenig Geld gewonnen. Aber zurück zum G1: Ich bin wirklich gespannt, wie sich die neue Version im Alltag schlägt!
        Ja, der G2 unterstützt SIP, du bist also nicht auf die Gira-Klingel angewiesen und kannst externe SIP-Telefone integrieren!
        Zuletzt geändert von Nadinee; 28.08.2025, 08:19.
          • Die Montage erfolgt auf einer Doppel-Gerätedose.
          Also kein einfaches "Upgrade von Gen1 auf Gen2 möglich.
          Welche Drittanbieter-Kameras/-Protokolle unterstützt Gen2? Bei Gen1 ist das ja... mau!?!
          LG, Christian
            Gerade habe ich entdeckt, dass es nun einen G1 xs geben wird, nur ohne WLAN, weshalb es ja ein neues Gerät gibt. Danke EU
            Der Homeserverclient wird aber nach wie vor nicht unterstützt. Das bleibt jetzt den Gen2 vorbehalten.
              Das neue kann auch problemlos auf nur eine Dose montiert werden.
                Hat da jemand Erfahrung mit? Ich habe hier eine UP-Elektronikdose. In der Montageanleitung zu Gen 1 ist die Montage sowohl mit einer als auch mit zwei Dosen beschrieben. Bei der Gen 2 nur noch die Montage mit Zweifach-Dose...
                  ich habe bei mir den G1 gegen einen G1 2nd Generation getauscht. Geht wunderbar auch mit nur einer Dose. Auch die beiden Befestigungslöcher mit der Wand im unteren Bereich des G1 passten mit den vorhandenen Wandlöchern des alten G1 überein. Auch das gefrickel mit einzelnen Drähten bei der Montage ist besser da sich ein RJ45 Keystone besser an eine Netzwerkleitung bauen lässt als das was Gira da beim alten G1 verbrochen hat.
                  Zuletzt geändert von Poeschie; 10.01.2026, 09:03.
                    Und hat sich das Upgrade auf die Generation 2 gelohnt?
                    viele Grüße
                      Schulle03 bitte keine Vollzitate und ja, Du kannst Deinen Beitrag noch editieren.
                      Gruß Bernhard
                        habe eigentlich hauptsächlich gewechselt weil ich Probleme mit der Gira Türkommunikation hatte.
                        Diese nutze ich ueber das Gira TKS-IP Gateway auf dem Gira G1. Hier hatte sich manchmal das Kamerabild nicht aufgebaut und man konnte manchmal die Tuerrufe nicht annehmen.
                        Habe dann das Gira TKS-IP 2nd Generation angeschafft und der Fehler bestand weiterhin. Jetzt habe ich noch den Gira G1 gegen den Gira G1 2nd Generation getauscht und der Fehler ist weg.
                        Dafür habe ich aber ein anderes Problem, bei welchem ich in diesem Thread nach Hilfe suche. Da geht es um die Kamerabildanzeige eines Türrufes am GIra G1 den niemand entgegen genommen hat.
                        Ansonsten merkt man dass das Teil schneller ist und das etwas groessere Display ist auch ganz gut. Gruß
                        Zuletzt geändert von Poeschie; 02.02.2026, 10:49.
