Folgende Ausgangssituation (alles MDT):
Die ersten drei markierten Zeilen des Screenshots zeigen das Einschalten durch den PM beim Betreten des Bads.
Dann sieht man das Schalten des Spiegellichtes.
Das Deckenlicht ging in der gleichen Sekunde (also ohne spürbare Verzögerung) aus. Der Gruppenmonitor zeigt das aber nicht.
- Bad Deckenlicht an AKD-0401.02
- Bad Spiegellicht an AKK-1616.03
- Taster BE-TAS55T4.01 schaltet/dimmt mit Tastenpaar 1/2 das Deckenlicht
- Taster BE-TA5504.02 (um)schaltet mit Taste 1 das Spiegellicht
- Präsenzmelder SCN-P360D4.03
schaltet mit Lichtkanal 1 das Deckenlicht ein (auf 80%) und aus
schaltet mit Lichtkanal 2 das Spiegellicht nur aus (Halbautomat)
- Bad wird betreten, das Deckenlicht geht auf 80%
- Am Spiegel wird das Spiegellicht mit dem BE-TA5504.02 eingeschaltet
- Spiegellicht geht an, gleichzeitig geht das Deckenlicht aus
