Toggel zwischen zwei Scenen im Gira X1
    Hallo Forum!
    Ich habe im Gira x1 mehrere Scenen in einem Raum die ich bislang immer mit einer Taste des Tastsensors (Gira TS4) pro Scene verwende.
    Also verschiedene Scenen auf den Tasten 1,2 und 3 und auf Taste 4 ist die Scene AUS.
    Jetzt möchte ich aus dem Flur mit einer einzelnen Taste z.B. zwischen Scene 1 und 4 wechseln. Also z.B. zwischen Licht "Relax" und Licht "Aus".
    In der ETS gibt es aktuell eine Gruppenadresse für die Scenen aus einem Raum, die entsprechenden Nummern sind in der GPA Software mit den Scenen angelegt.
    Ich hoffe die Ausführung war schon klar genug. Sonst gerne Fragen.
    LG
    Thorsten
    In ETS:
    Create a Group address for the scene. Let's name it: 1/5/1.
    Now connect that group address to the 4 buttons of the Tastsensor:
    Button 1 sends a 1 to that address (scene1)
    Button 2 sends a 2 to that address (scene2)
    Button 3 sends a 3 to that address (scene3)
    Button 4 sends a 4 to that address (scene4)
    For the status leds, you can do a Vergleich for =1, =2, =3 or =4.
    Also connect the group address 1/5/1 to the Lights you want to be within the scene. (connect it to a special scene object, you might to enable this in the switching-actuator)
    What do you want to do in the X1? Visualisation? Or do you want to use X1 scene's or something?
      Alternative:
      • Der Taster als Umschalter sendet abwechselnd [0] false und [1] true.
      • In der X1 Logik braucht es zwei Filter, die [0] false und [1] true in zwei Pfade aufteilen.
      • Die [1] true löst eine Szene aus,
      • die [0] false löst invertiert im zweiten Pfad die andere Szene aus.
