Toggel zwischen zwei Scenen im Gira X1
    Hallo Forum!
    Ich habe im Gira x1 mehrere Scenen in einem Raum die ich bislang immer mit einer Taste des Tastsensors (Gira TS4) pro Scene verwende.
    Also verschiedene Scenen auf den Tasten 1,2 und 3 und auf Taste 4 ist die Scene AUS.
    Jetzt möchte ich aus dem Flur mit einer einzelnen Taste z.B. zwischen Scene 1 und 4 wechseln. Also z.B. zwischen Licht "Relax" und Licht "Aus".
    In der ETS gibt es aktuell eine Gruppenadresse für die Scenen aus einem Raum, die entsprechenden Nummern sind in der GPA Software mit den Scenen angelegt.
    Ich hoffe die Ausführung war schon klar genug. Sonst gerne Fragen.
    LG
    Thorsten
  • Als Antwort markiert von Thorsten 305 am 14.02.2026, 16:53.
    Alternative:
    • Der Taster als Umschalter sendet abwechselnd [0] false und [1] true.
    • In der X1 Logik braucht es zwei Filter, die [0] false und [1] true in zwei Pfade aufteilen.
    • Die [1] true löst eine Szene aus,
    • die [0] false löst invertiert im zweiten Pfad die andere Szene aus.
      In ETS:
      Create a Group address for the scene. Let's name it: 1/5/1.
      Now connect that group address to the 4 buttons of the Tastsensor:
      Button 1 sends a 1 to that address (scene1)
      Button 2 sends a 2 to that address (scene2)
      Button 3 sends a 3 to that address (scene3)
      Button 4 sends a 4 to that address (scene4)
      For the status leds, you can do a Vergleich for =1, =2, =3 or =4.
      Also connect the group address 1/5/1 to the Lights you want to be within the scene. (connect it to a special scene object, you might to enable this in the switching-actuator)
      What do you want to do in the X1? Visualisation? Or do you want to use X1 scene's or something?
        Alternative:
          Was soll der Taster machen, wenn keine der beiden Szenen 1 und 4 aktiv ist? Hat eine davon dann Vorrang? Für die weiteren Ausführungen nehme ich an, dass immer Szene 4 gesendet werden soll, wenn eine der anderen aktiv ist, Szene 1 aber nur wenn Szene 4 aktiv ist.
          Der Taster braucht einen Status, damit er weiß ob er beim Umschalten "ein" oder "aus" senden soll. Der Status muss uns also sagen, ob Szene 4 aktiv ist oder nicht. Entweder bekommt man den von einem Aktor, der nur bei Szene 4 "aus" ist, bei allen anderen Szenen aber "ein" (was bei vielen Dimmaktoren bei jedem Dimmwert über 0% der Fall ist). Oder man muss diesen Status mit einem Vergleicher im X1 aus der zuletz gesendeten Szenennummer erzeugen.
          Der Schaltbefehl vom Taster geht dann auf zwei Wertgeneratoren -- einmal direkt und einmal über einen Inverter. Die Wertgeneratoren liefern die passenden Szenennummern.
          Zuletzt geändert von hyman; 14.02.2026, 17:04.
            falls noch nicht anderweitig genutzt: kurzen und langen Tastendruck für zwei verschiedene Szenen nutzen. Braucht keine extra Logik.
              VIELEN DANK!
              jetzt bin ich auf Kurs.
              Was knxPaul geschrieben hat ist wohl der weg den ich gesucht habe und ich versuche mich mal an der logik.
              wenn mir jemand noch einen Tipp geben kann wie die Logik heißt die ich verwende hilft mir das sehr.
              hyman
              Der Punkt ist wichtig, aber da ich in den Szenen Objekte zum schalten der Status LEDS im Gira TS4 habe sollte es gehen wenn ich die AUS LED verwende.
              Vielen Dank schonmal, Ich versuche mich mal daran.
              LG
              Thorsten
                Zitat von Thorsten 305 Beitrag anzeigen
                wie die Logik heißt
                In #4 ist ein guter Weg beschrieben:
