Aktoren zentral oder dezentral?
    KNX/EIB Aktoren zentral oder dezentral?
    die Frage scheint ein alter Hut und wird hier im Forum ja eigentlich immer mit zentral beantwortet. So habe ich bis gestern auch geplant.
    Je konkreter das wird, desto mehr kommen mir allerdings Zweifel daran. Derzeit bin ich allein für das Erdgeschoss bei 60 separaten Kabeln in den Verteiler (11xRollo, 9xHeizung, 9xFenstersensor, 14xDecken-/Wand-Leuchte, 16 schaltbare Steckdosen). Durch Zusammenlegung von Steckdosen auf 7x1,5 könnte man vielleicht auf 50 reduzieren. Auf jeden Fall würde das ein Riesen-Verkabelungsaufwand (siehe Skizze: alles was rot ist). Und ein neuer Schaltschrank würde dafür natürlich auch benötigt.
    Bei dezentralen Aktoren muss zum Sicherungskasten genau1 neues Kabel, nämlich der grüne Bus.
    Klar, dass das beim Neubau völlig anders aussieht. Da würde ich auch alles zentral machen. Aber bei unserer Altbau-Nachrüstung scheint mir gerade das dezentrale viel attraktiver.
    Vorteil zentral:
    - günstigere Mehrfach-Aktoren (Einsparung ca. 1600 Euro)
    - weniger Bus-Teilnehmer
    Vorteil dezentral:
    - weniger Verkabelung (Einsparung höher?)
    - kürzere Renovierungszeit
    - Stellenweise Nicht-KNX-Taster einfach verwendbar
    - besser erweiterbar (das grüne Kabel liegt an mehr Stellen)
    Und nun schlagt auf mich ein - was habe ich übersehen?
    Die Geräusche der Aktoren.
    Die meisten sind große Relais, z.T. mechanisch Bistabil. Die machen ordentlich "Klack" beim Umschalten. Leise sind nur SSR und dafür entsprechend teuer.
    Ansonsten ist KNX ansich für dezentral vorgesehen.
    lg
      das kannst du doch bei der zentralen Lösung genau so machen..
      so hab ichs nämlich.. hab fast nur klassiche Taster... hängen
      am Binäreingan im Schaltschrank.. funktioniert bestens !!! (Preisvortei !!!)
        [...]Derzeit bin ich allein für das Erdgeschoss bei 60 separaten Kabeln in den Verteiler (11xRollo, 9xHeizung, 9xFenstersensor, 14xDecken-/Wand-Leuchte, 16 schaltbare Steckdosen). Durch Zusammenlegung von Steckdosen auf 7x1,5 könnte man vielleicht auf 50 reduzieren. [...]
        Es gibt Multicorekabel mit 18x1,5 - vielleicht auch noch mehr. Damit bin ich von der UV los und dann von Rollo zu Rollo. Eine Leitung pro Rollo ist etwas übertrieben.
        Genauso die Fenstersensoren; für 9 Sensoren reicht ein 10x2x0,6 doch locker aus.
          Zitat von cgn Beitrag anzeigen
          ...Eine Leitung pro Rollo ist etwas übertrieben.
          Ich denke es geht auch um die aufzulegenden Adern. Ob 3x1,5 mit 1 Reihenkleme oder 5x1,5 mit 2 Reihenklemmen dürfte da egal sein. Das wird auch nicht merklich weniger, wenn man Kabel mit einer höheren Anzahl an Adern nimmt.
          Jens
            Danke, Stefan, für den neuen Gesichtspunkt!
            Betrifft das nur die Schaltaktoren?
            Heizung (angedacht ist GIRA 216400) ist geräuschlos, wenn ich das richtig gelesen habe. Beim Rolladen ist es egal (die sind selber laut genug). Und Dimmer haben vermutlich auch kein Relais?
            Wie laut sind denn die Geräusche? Sollte man die in Schlaf- und Wohnzimmer schallgeschützt betreiben?
            (Genau in diesen beiden Räumen habe ich die meisten Schaltstellen, werde ohnehin neu tapezieren, und erwäge einen 8-fach Aufputz-Aktor, z.B. von MDT.)
            Jens.
              Anstatt Kabel würde ich Einzeladern im Leerrohr verlegen.
              Lothar
                Das würde ich so nicht sagen. Ich hab die Kabel eigentlich ausschließlich in der abgehangenen Zwischendecke liegen - das machte es viel einfacher
                  Ich hoffe schwer, dass darüber keine verschiedenen Sicherungsabgänge laufen, sondern nur ein Stromkreis der über viele Jalousiekontakte geschaltet ist.
                    18 x 1,5
                    - 1x PE
                    - 1x N
                    - bleiben noch 16; das sind genau 8 Antriebe, die auf zwei B6 aufgeteilt sind und am gleichen FI hängen - da gibts nicht bemängeln
                      Wir haben einen Gira 8-fach Schaltaktor und der macht ordentlich Krach. Wenn die Tür zum Technikraum offen ist, hörst Du das Schalten im ganzen Haus. Den kann man wirklich nur im Keller betreiben.
                      Der Vorteil an dem Aktor ist, daß man ihn auch ohne Busspannung manuell schalten kann. Das war auf der Baustelle ein echter Vorteil, als der Bus noch nicht fertig war.
                      Ein Kollege hat auch Unterverteilungen gemacht und ärgert sich über das Klacken.
                      Gruß, Carsten
                        Guten Morgen,
                        In der Regel ja. Ich kenne natürlich nicht die Geräuschentwicklung aller Aktoren, aber zumindest bei den Schaltaktoren mit großer Leistung und manueller Handbedienung klackt es richtig ordentlich. Das geht keinesfalls im Wohnraum.
                        Alternative wäre Aktoren die mit SSD ausgestattet sind bzw. auch separate SSD an Mehrfach-IO-Aktoren. Das wäre lautlos (und sauteuer).
                        Ja, wegen der Häufigkeit der Schaltfrequenzen und der geringen Last sind SSDs hier bezahlbar und werden auch eingesetzt.
                        Nein, aber Spulen die u.U. Brummen können.
                        Schwer zu sagen, richtet sich ja auch nach der Einbausituation, ob sich ein Resonanzkörper bildet, Dämmung der Türe.
                        Mal abgesehen davon, dass die Schallempfindlichkeit und Wahrnehmung höchst unterschiedlich ist.
                        Beschaffe Dir einen solchen Aktor zur Probe (im Internet bestellen, dann hast 14 Tage Widerrufsrecht). Oder suche Dir einen Forenmember in Deiner Nähe.
                        Ich würde das Klackern nicht in den Wohnräumen haben wollen.
                        lg
                          Phasenan- oder abschnitt macht ein MOSFET, keine Spule
                            Schon von Entstördrosseln gehört, die den schnellen Stromanstieg bei ohmschen Lasten begrenzen und daher oft in Dimmern eingebaut sind?
                              Aber sind die nicht ohne Eisenkern, weil der bei dem kleinen Bauvolumen zu schnell in Sättigung gehen würde?! Wo aber Luft statt Eisen ist, kann nichts "brummen"...
