Schneeerkennung Wie?
    Hallo @all
    aus aktuellem Anlass würde ich gerne eine Schneeerkennung realisieren. Da ich bei Schneefall früher Aufstehen muss um zu räumen, könnte damit eine Verstellung des Weckers automatisch erfolgen.
    Gibt es schon Erfahrungen mit einer solchen Erkennung?
    Wo könnte ein Lösungsansatz entstehen. Evtl. Schnneewage oder Lichtschranke?
    Gruß Ralf
    Mein KNX: HS3, Agfeo 191 plus EIB, Elsa SunTracer, 24 LJ Dimm, 36 LJ Schalt, 18 LJ Roll,
    Multiroom: 2 Sonos Play3, 1 Sonos Connact/Amp
    WireGate: bestellt, geliefert, angeschlossen, läuft. einfach klasse
    hehe in Kempten schneit´s doch eh von Oktober bis April
    Ich würde mal schauen, ob beispielsweise ein Sensor von Rampenheizungen wie Defromat o.ä. möglich wäre einzubinden
    ____________
    Gruss Norbe
      Hast du eine Wettersation ?? Wenn ja ist es ja nicht das Thema wenn sie Regen meldet und es ist unter 0 Grad ...
      greetz Benni
        Leicht schrägstehende Platte von der Regen abfließt, auf der Schnee aber liegenbleibt, kleine Feder + Mikroschalter + Binäreingang.
          In der Kombination würde ich es auch über eine Logik abfragen.
          Regen + kalt = Schnee
            Wenn du die richtige Wetterstation kaufst, erkennst du das Schneetreiben an den plötzlich hochfahrenden Storen
            Dann stehst du auch automatisch früher auf, weil die Händer deiner Frau an deinem Hals dir kaum noch Luft lassen
            lg Gerry
            hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) + PEAKnx Control16" ! http://www.peaknx.com
              Das ist im Bereich +/- 4°C aber sehr ungenau!
                Hängt halt davon ab, ob der Wecker dann 10min. früher klingelt wie bei mir oder ob es gleich ne Stunde ausmacht. Besser ist es da sicherlich die Wetterwarnung vom DWD abzufragen und nach Schneefall zu parsen.
                Mit freundlichen Grüßen
                Niko Will
                  @ all
                  Lässt denn tatsächlich bei Schnee-/Eisgefahr seine Raffstores hochfahren, damit diese nicht einfrieren???
                  REL
                    Ist eine gute Frage! Zu dieser Zeit besteht immer die Gefahr des Anklebens der Storen und sicher ein Thema für sich, ab wann man die Automatikfunktionen am besten abstellt!
                    lg Gerry
                      Kennt denn jemand ein tatsächliches Beispiel, wo Raffstores durch festfrieren beschädigt wurden?
                        Danke schon mal für die bisherigen Ideen.
                        Wetterstation und HS vorhanden.
                        Bei der Kombination Regen und Temperatur kann ich ja nur mehr oder minder den augenblicklichen Schneefall erkennen. Bei mir wäre der Wunsch zu erkennen ob ich Räumen muss oder nicht ( min. 10 cm).
                        @Norbe
                        Ich glaube bei dir ist es nicht weniger.:
                        Gruß Ralf
                          Auch wenn OT: Unter 10 cm räumst du nicht??
                            Könntest ja mit nem U-Schallsensor den Abstand zum Boden messen.
                            greetz Benni
                              @MathiasS
                              Natürlich schon, nur werden da weniger große Geschütze aufgefahren.
                              Gruß Ralf
