Stiebel Eltron KNX IP integration ISG
    Hab mir die Modbusregister angschaut, wo kann man denn da Kühlen beeinflussen? Hab nur gesehen das man den Status auslesen kann. Wie funktioniert die Umschaltung denn standardmäßig? Geht man da an die WP und stellt händisch auf kühlen?
      Die Betriebsmodi 'Automatik' und 'Warmwasserbetrieb' (Man könnte auch sagen Winter-/Sommerbetrieb) schalten bei Bedarf automatisch die Kühlung ein. Da gibt's noch ein paar Bedingungen die erfüllt sein müssen, steht alles im Handbuch der Wärmepumpe.
      Das Kühlen-Statusbit kann man dann nutzen, um alle Stellantriebe die Ventile öffnen zu lassen für maximalen Volumenstrom und Kälteabnahme.
      Verstehe aber ehrlichgesagt nicht ganz, warum hier jetzt mit der Kühlfunktion der Wärmpepumpe, die ja mit dem ISG an sich so gar nichts zu tun hat, dieser Thread gekapert wird?
      Zuletzt geändert von trollvottel; 06.02.2019, 12:23.
        Noch ein verzweifelter Gedanke zu meinem Problem:
        Mein Verbindung sieht so aus:
        PC(ETS) -- Switch ---Fritzbox --- IP Router und ISG
        Im Switch muss ich ja Multicast nicht explizit erlauben, wenn IP Router und ISG über die Fritzbox direkt kommunizieren können, oder?
        Ich scheitere ja daran, überhaupt dem ISG eine PA zu verpassen... vielleicht doch mal den Switch rausnehmen...
        Weil dann bleibt mir nur die Hoffnung, dass das Firmwareupdate vom IP Router irgendwas gebracht hat.
        Alle erdenklichen Topologiepositionen des ISG habe ich ja bereits durchprobiert...
          Erstmal den KNX/IP-Router reparieren, der braucht die 1.1.0 sonst routet er nicht. Dann zieh mal das ISG auf "1 Neuer Bereich" (1.0.1).
          Dann:
          * Klick auf "1 Neuer Bereich" -> Eigenschaften -> Medientyp "IP"; Verbindung "MDT KNX/IP-Router"
          * Rechtsklick auf "1 Neuer Bereich" -> "Als aktuelle Linie setzen"
          und versuch dann das Programmieren.
          Danach wieder Deine Hauptlinie als aktuelle Linie setzen.
          Wenns dann immer noch nicht geht, versuch mal einen ganz dummen Switch für KNX/IP-Router & ISG. Ich musste bei mir damals auf dem UniFi-Switch für mein KNX-VLAN explizit "IGMP Snooping" deaktivieren, erst dann klappte das Programmieren.
          Zuletzt geändert von trollvottel; 06.02.2019, 13:35.
            So, der IP Router ist wieder Einsatzbereit:
            Individual Address 1. 1. 0
            Tunneling Addresses 15.15.241
            15.15.242
            15.15.243
            15.15.244
            UDP: 192.168.178.69
            not in use
            not in use
            not in use
            Ip Router mit Email Funktion ist übrigens auf 1.1.6 aber das sollte ja nichts zur Sache tun.
            Der Medientyp ist bereits auf "IP" aber Verbindung mit "MDT KNX/IP Router" ist ausgegraut:
            Die Verbindung MDT KNX IP Router ist nur auswählbar bzw. auch ausgewählt im Backbone und im 1.1 Innenbereich.
              Ok ich habs. Ich durfte IP ROuter und ISG nicht über die Fritzbox verbinden sondern direkt über den Switch. Dort hatte ich zuvor IGMP Snooping deaktiviert.
              Topologie ist:
              1.0.1 ISG KNX IP
              1.1.0 IP Router
              Meine Fresse was eine Geburt!!
                  Kann man mit dem ISG und der KNX Integration eigentlich auch die Lüftungsstufen steuern und Raumparameter für die Taupunktberechnung im Kühlbetrieb einspeisen?
                  labe
                    Ja.
                    Nein. Für den Kühlbetrieb wird aber sowieso zwingend das original Bedienteil im Wohnbereich benötigt, das liefert die Luftfeuchtigkeit im Führungsraum, den Taupunkt berechnet die Steuerung selbst..
                    Aber Du kannst Dir ja einfach mal die Produktapplikation in die ETS laden und dort die Möglichkeiten erkunden?
                    Zuletzt geändert von trollvottel; 07.02.2019, 23:13.
                      So ich springe mal hier direkt ein, da ich glaube dass es die selbe Baustelle ist:
                      Folgende Topologie
                      0 Backbone Bereich
                      1 Neuer Bereich
                      1.0 Hauptline (IP)
                      1.0.1 ISG KNX IP (V2)
                      1.1 Erdgeschoss
                      1.2 OG
                      1.2.255 Gira KNX IP ROUTER
                      Ich habe die 1.0 Line angelegt und als IP konfiguriert. Nach der Installation des ISG KNX der Linie hinzugefügt.
                      Statische IP vergeben (die selbe die ich auch im Browser eingebe um auf die ServiceWelt zuzugreifen).
                      Rechts Klick, Als aktuelle Linie setzten.
                      Nun will ich programmieren, und nichts passiert.
                      Wenn ich das gleiche Problem habe wie du @Oladiho
                      wie sieht die Verbindung aus? Ich habe nur einen kleinen 4 Port Switch (TP-Link TL-SG105), ansonsten läuft alles über die FritzBox, bzw das damit verbundene 36fach Switch Panel.
                      Alles raus - ETS Rechner, ISG, IP Router an den Switch? Und dann Programmieren? kann leider bei dem Switch auf keine Einstellungen zugreifen....
                      Schonmal danke....
                      Zuletzt geändert von reaVen; 15.04.2019, 19:37. Grund: Bilder hinzugefügt
                        Zitat von reaVen Beitrag anzeigen
                        Folgende Topologie
                        sieht komisch aus
                        1.1.x muss nicht mit ISG reden? hier kein Router? Welches Medium?
                        1.2.x TP? Gira Router muss 1.2.0!
                        Ich würde es so machen
                        Backbone IP
                        1.0.x TP (Bereich)
                        1.0.0 Gira IP Router (Bereichsrouter)
                        -- 1.1.x EG TP (willst Du hier wirklich 2 Linien? eigentlich LK pro Linie notwendig)
                        -- 1.2.x OG TP (willst Du hier wirklich 2 Linien? eigentlich LK pro Linie notwendig)
                        2.0.x IP (Bereich)
                        -- 2.1.x IP (Linie)
                        -- -- 2.1.1 ISG KNX IP
                          In Post #144 habe ich einige funktionierende Topologien gepostet, damit solltest Du den Dreh rausbekommen!
                            Habe deine "1 IP 2 koppler" Topologie angewandt.
                            Bis auf den unterschied, dass ich 1.0.0 nicht programmieren konnte (Adresse in Verwendung, ka was das sein soll) IP Router hat jetzt 1.0.255 leider kommt die Programmierung immer noch nicht durch.
                              Wenn der Router nicht die .0 hat, routet er nicht! Das muss er aber, da sonst keine Kommunikation KNX <> ISG.
                              Bitte schau mal im Handbuch, ob die PA des Routers überhaupt über die selbe Schnittstelle programmiert werden kann (bei MDT geht's), evtl. brauchst Du eine USB-Schnittstelle zum Programmieren des Routers.
                              Zuletzt geändert von trollvottel; 15.04.2019, 22:28.
                                Und du bist dir auch sicher dass deine Riter ein Router ist und keine Schnittstelle? Ich habe jetzt nicht weit zurückgelesen, wenn es oben schon irgendwo steht, dann den Beitrag einfach ignorieren.
                                Viel Erfolg Florian
