Zitat von MaxPower77
Beitrag anzeigen
Stiebel Eltron KNX IP integration ISG
Vermutlich ist hier meine Wortwahl falsch - das selbe Problem habe ich auch, wenn ich nur das Applikationsprogramm programmieren will.Zitat von mstenz Beitrag anzeigenDas ist ein IP-Gerät. Die Physikalische Adresse wird also NICHT Programmiert.
Vielleicht mache ich irgendwas systematisch falsch ...
Danke erstmal für die Unterstützung!
Ich habe einen ABB IPR/S 3.1.1, der im Schaltschrank sitzt. Ne Spaß, er hat die 1.1.252.
Ich habe nun das ISG auf die 1.0.1 geschoben und leider passiert das gleiche:
Ich befürchte, ich mach irgendwas grundsätzliches Falsch.
Der KNX/IP-Router muss natürlich auf die 1.1.0! Sonst geht gar nix.
Und lass das mit dem Programmieren der physikalischen Adresse des ISG. Nur Applikation programmieren. Und ja, dafür muss sich das ISG im Programmiermodus befinden.Zuletzt geändert von trollvottel; 22.12.2019, 22:26.
Die Anleitung hatte ich auch schon zur Hand.
Hab es dieses mal zur Sicherheit auch nochmals vorher vom Strom getrennt. Das Procedere in der ETS begann mit "Programmierknopf drück", was ich auch getan habe. beim x-ten Anlauf habe ich es dann auch hinbekommen, dass die X1 LED dauerhaft an blieb. Anschließend ist die ETS dann auch umgesprungen und hat für einige Sekunden den folgenden Screen gezeigt:
Anschließenden kam dann wieder die Fehlermeldung Fehlgeschlagen, wie im Post oben gezeigt.
Danke Dir für den Hinweis, ich werde das morgen mal probieren!Zitat von trollvottel Beitrag anzeigenDer KNX/IP-Router muss natürlich auf die 1.1.0! Sonst geht gar nix.
Vielen Dank für den Hinweis, gut zu wissen. Ich habe jetzt das ISG plus und nutze SG ready. Zudem ist die Weboberfläche auch schon überraschend komfortabel.Zitat von “mstenz“ich habe ein ISG plus gekauft. Bei dem Aufspielen der Software wird dieses Gerät dann zu einem "ISGweb".
Später schaue ich mir dann mal Modus an, aber soweit passt es schon mal.
