Hallo Kollegen..
normalerweise lösche ich Mails mit seltsamen Header und/oder E-Mailadresse sofort.
Aber diesmal blieb ich hängen: Somit zur reinen Info:
Es gibt einen Hersteller für KNX-Aussenkabel (UV-beständig und wasserdicht). Sogar mit Armierung, wenn gewünscht.
Der Hersteller heisst FSC Global.
Ausserdem hat er (wer es möchte) ein zertifiziertes weisses Buskabel (in cases the Buscable is installed visible).
Patchkabel für die E-Verteilung hat er auch in zwei Längen.
http://www.fscglobal.com/Data/Bus+Cables/KNX/list.htm
Gruss Peter
Also, das mit den Bildern einfügen funktioniert noch nicht optimal.... Sollte "Miniaturansicht" sein. Kleiner ziehen geht im Editor, aber wenn man den Betrag wieder speichert, dann sind die Bilder wieder gross.
Gruss Peter
