FSC Global Hersteller für KNX-Kabel für Innen und Aussen
    Und was erhoffst du dir davon? Dann kauf eben Kabuflex und zieh das grüne Kabel ein, wenn es dir dann besser geht...
    Zuletzt geändert von MasterOfPuppets; 31.01.2025, 21:37.
    Gruß Pierre
    Mein Bau: Sanierung
    DIY-Bastelprojekte: KNX-Statusdisplay/|\KNX-Tankmonitor(Füllstandsamessung)
      Angaben des Herstellers gemäß Datenblatt zum Kabel:
      HELUKABEL® E-BUS / KNX ERD mit PE-Mantel für die feste Verlegung im Erdreich oder im Außenbereich und dient zur Verbindung zwischen Gebäuden oder zu EIB/KNX Komponenten am Gebäude. Sie kann auf, in und unter Putz verlegt werden, in Rohren und Installationskanälen, in trockenen,feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Eine Leitungsführung zusammen mit Starkstromleitungen ist ohne Einschränkung möglich. Der Einsatz des EIB/KNX-Bus erfolgt zur Steuerung von Beleuchtung, Jalousien, Heizung, Lüftung, Anzeigetableaus usw.
        keine Störeinflüsse und eine höhere Spannungsfestigkeit..
        Würdet ihr vernachlässigen?
          In welchem Umfeld möchtest Du das Kabel denn einsetzen?
          Wenn das in einem Kabuflex zusammen mit einem NYY für 230V verlegt ist hätte ich da keinerlei Sorgen mit. Einfach in die Erde aber auch nicht, auch wenn ich das schon aus anderen Gründen nicht tun würde.
            Das Einsatzgebiet ist pauschal zu sehen normale gehobene neue Elektroinstallation in einem Sanierungshaus.
            Bisschen Starkstrom, PV-Kabel, Wallbox, Cat8, 230V, etc.
            Denke dann passt das doch und ich brauch nicht so penibelst drauf achten??
              Das klingt alles mehr nach Innenzone, wozu da nen Kabel und nicht einfach die grüne Leitung?
                Zitat von Hauptschulabsolvent Beitrag anzeigen
                PV-Kabel
                Cat8
                das zieht man jeweil getrennt. pv kabel kann je nach installation 1000V bzw 1500V. da würde ich jedes andere kabel weit weg verlegen wenn möglich.
                  Wie meinst? Ich nehme das grüne EIB-Kabel --> YCYM
                    Kabel != Leitung
