FSC Global Hersteller für KNX-Kabel für Innen und Aussen
    KNX/EIB FSC Global Hersteller für KNX-Kabel für Innen und Aussen
    Hallo Kollegen..
    normalerweise lösche ich Mails mit seltsamen Header und/oder E-Mailadresse sofort.
    Aber diesmal blieb ich hängen: Somit zur reinen Info:
    Es gibt einen Hersteller für KNX-Aussenkabel (UV-beständig und wasserdicht). Sogar mit Armierung, wenn gewünscht.
    Der Hersteller heisst FSC Global.
    Ausserdem hat er (wer es möchte) ein zertifiziertes weisses Buskabel (in cases the Buscable is installed visible).
    Patchkabel für die E-Verteilung hat er auch in zwei Längen.
    http://www.fscglobal.com/Data/Bus+Cables/KNX/list.htm
    Gruss Peter
    Also, das mit den Bildern einfügen funktioniert noch nicht optimal.... Sollte "Miniaturansicht" sein. Kleiner ziehen geht im Editor, aber wenn man den Betrag wieder speichert, dann sind die Bilder wieder gross.
    Zuletzt geändert von PeterPan; 18.03.2015, 13:17.
    Ich habe meine 300m Erdkabel mit Zertifizierung heute bekomme, bzw ist beim gh und wird geschnitten und morgen kriege ich sie. Wo war jetzt nochmal das Problem? Hat keine Woche gedauert, nur hat sich dafür irgendwie Niemand interessiert.... ;-) ich habe es Angeboten...jetzt hab ich ein Erdkabel und 4*2*0,8 zertifiziert da. War beides nicht so schwer. :-)
      Vor drei Jahren hätte mich das noch interessiert. Jetzt liegt da leider (?) schon ein Telefonkabel als KNX-Leitung im Garten. Aber falls ich mal wieder was brauch, frag ich gern bei Dir an!
        Gerade die Lieferung begutachtet... Da werde ich wohl noch noch Är...e aufreisen gehen dürfen. Das ist ein normales Telefon Kabel für die Erde.. Nix eib... Okay. Doch nicht so einfach. Alles kacke, für so etwas habe ich echt keine Zeit...
          na dann hab ich ja doch "Erdkabel mit Zertifizierung" verlegt! SCNR
            Ich wärme diesen alten Fred wieder mal auf!
            Nachdem es kein Problem war, für sämtliche Netz- und Steuerleitungen und letztlich auch LAN entsprechende Kabel mit PE-Mantel für Outdoor-Anwendungen zu finden, war bei keinem einschlägigen Lieferanten ein geeignetes KNX-Kabel für den Aussenbereich zu finden (ich brauche das auf Dächern). Mindestbestellmenge ist aber 100m.
            Ich habe letztlich das Kabel direkt beim Hersteller in England bestellt. Lieferung kam zuverlässig an.
            Hier die Kontaktdaten:
            FSC Global Ltd | Specialist cable suppliers worldwide
            Alban Point | Alban Park | Hatfield Road | St Albans | AL4 0JX | United Kingdom
            E: sales@fscglobal.com> | W: www.fscglobal.com
              So, noch ein Foto, wie das Kabel dann aussieht, ein "normales" grünes KNX-Kabel mit einem dicken PE-Mantel drum herum, es sind die obersten 3 schwarzen Kabel auf dem Foto. Die gehen auf's Dach...
              Zuletzt geändert von concept; 08.10.2017, 14:43.
                Datenblätter:
                KNX 2 Pair LSHF Green Duct Grade 31000502D.PDF
                KNX 2 Pair LSHF Green Armoured 31000502A.PDF
                  Was kostet das Erdkabel bei Abnahme von 100m?
                    Ich werde demnächst 30 m KNX Erdkabel benötigen, in welchem onlineshop gibt es diesen zu kaufen?
                      Das Kabel habe ich bisher bei keinem Onlineshop gefunden - ist nur direkt bei FSC Global zu beziehen. Kontakt weiter oben.
                      Mindestabnahmepreis 350,00€. Dabei egal ob 30; 50; 100; oder 300m. Die Speditionskosten die der Händler verlangt sind ebenfalls sehr hoch. Einfach anschreiben und ein Angebot erstellen lassen.
                        der preis oben ist so, was die verlangen. irgend ein händler sollte halt das zeug km-weise beziehen, dann wird das sofort vernünftiger.
                        michael Voltus , wäre das nichts für dich? du wärst damit der einzige online händler und es gibt da sicher bedarf
                        gruss, heinz
                          Danke Heinz! Werde ich mir fürs neue Lager auf den Zettel nehmen!
                            Interesse ist auf jeden Fall da.
                            Dann braucht man das auch nicht unbedingt in Leerrohr legen und macht dann den eventuell Mehrpreis wieder weg und spart Zeit...
                            Mit freundlichen Grüßen
                            Dennis
                              Voltus
                              wenn schon - denn schon.
                              Bitte auch die Möglichkeit in Erwägung ziehen, die armierte Variante des Erdkabels und die weisse Installationsleitung in's Programm zu nehmen. Das wäre eine Bereicherung innerhalb unserer Landesgrenzen. Musste jetzt aus GB erstmal jeweils 2000m bestellen.
                              Die Frachtkosten verursachen hier echt Bluthochdruck (trotz Mengen-NL).
                              Zuletzt geändert von Falkenhorst; 12.10.2017, 11:36.
