- √ - DDWRT - Router
    Kippi, eins vorweg:
    Meine hslib basiert auf der Original-Firmware des Linksys, also praktisch unwahrscheinlich, daß Du sie für einen anderen Router / anderes Betriebssystem wirst übernehmen können.
    Wie gesagt:
    Schneide mal Deinen http-Traffic zB mit Wireshark mit, dann wirst Du sehr schnell sehen, was Du alles in die Webabfrage stecken mußt.
    Kann Dir gerne eine "Anleitung" per PM mailen, oder Du schickst mir Deine Wireshark-Capturefile, dann schau ichs mir bei Gelegenheit an...
    Good Luck!
    Es grüßt der Alex!
      Habs zum laufen gebracht, funktioniert.
      Gruss Mathias
        Super, freut mich!!
        Es grüßt der Alex!
          hätte da einer eine Webabfrage, die ich im HS verwenden kann?
          Stehe da völlig auf dem schlauch.
          Danke Peter
            nur die für den Linksys mit Original-Firmware...
            Es grüßt der Alex!
              danke, aber ich bekomm das nicht importiert.
              habe immer den Fehler
              "kein Hintergrundbild für neue VISU-Seiten angelegt"
              kann einer damit was anfangen?
              Peter
                Ja du musst für die Visuseiten ein Hintergrundbild anlegen, beim Importieren einfach eine Hintergrundseite auswählen
                Gruss Mathias
                  hab ich, geht aber trotzdem nicht.
                  ein JPG als Hintergundbild eingefügt....
                    Muss hier mal einen alten Thread ausgraben. Würde gerne meinen wrt54gl mit Ddwrt daruf nachts abschalten (WLAN) wenn alle im Bett sind.
                    Um mit nen Aktorplatz zu sparen wollte ich fragen obs einer mit ner Softwarelösung bzw. mit dem HS hinbekommen hat?
                    from iPad
                    greetz Benni
                      hi
                      mal ganz primitiv: probieren ob "wifi up" und "wifi down" auf der console funktioniert - wenn ja: die befehle per cron durchführen?
                      Okay - ist ohne HS integration - aber sollte "fürs erste" reichen, oder?
                      Thorsten
                        Habs mit Webseiten-IP-Telegramm gelöst.
                          werd mich mal daran versuchen , Danke dir...
                          ansonsten werd ichs mit Throstens Vorschlag umsetzen dass müsste klappen...
                          greetz Benni
                            anbei die notwendigen Einstellungen....
                            Gruß Peter
                              Hi Peter,
                              vielen Dank für den Screenshot hat mir schonmal sehr weitergeholfen.
                              Ich hab ja auch schon ein bissl mitgeloggt , aber irgendwie bekomme ich
                              nen anderen string.
                              Die Authorization besteht ja aus User und Pass , wie wird die eingegeben ??
                              Authorization: username pass
                              ^^ so ??
                              submit_button=Wireless_Basic&action=ApplyTake&change_action=gozila_cgi&submit_type=save&wl0_nctrlsb=&iface=&wl0_mode=ap&wl0_net_mode=disabled&wl0_ssid=DuFF+AP&wl0_channel=14&wl0_closed=0&wl0_distance=2000&eth1_bridged=1&eth1_multicast=0&eth1_ipaddr=4&eth1_ipaddr_0=0&eth1_ipaddr_1=0&eth1_ipaddr_2=0&eth1_ipaddr_3=0&eth1_netmask=4&eth1_netmask_0=0&eth1_netmask_1=0&eth1_netmask_2=0&eth1_netmask_3=
                              greetz Benni
                                Authorisation: Basic PW
                                pw in (in verschlüsseltem Format)
                                und dann habe ich alles rausgeschmissen, was nicht notwendig war zum schalten.
                                Ich würde das PW erstmal rausnehmen und das schalten probieren, dann das PW hinterher reimnachen.
