- √ - DDWRT - Router
    [OT] - √ - DDWRT - Router
    ich habe eine Fritzbox, bei der ich via Telefonsequenz das W-lan abstelle, wenn keiner zuhause ist.
    Im Büro läuft ein DDWRT-Router, den würde ich gerne nach Büroschluss abstellen.
    Weiss einer, ob das auch z.B. vom HS via IP-Befehl senden geht?
    Wenn ja, wie ist der Befehl?
    hi
    was willst du den machen? "nur" das wlan abstellen?
    das geht per telnet oder ssh (je nachdem was zu konfiguriert hast) mit
    "ifdown <ifname>" oder "wifi down" runterfahren.
    wie man allerdings vom hs einen telnet / ssh / rsh befehl auslöst kann ich dir (noch) nicht sagen. falls das nicht geht könnte man noch so ein web-script dafür entwickeln wie es beim MusicPal eingesetzt wird.
    Hilft das?
    Thorsten
      ich würde gerne via IP-Befehl das Wlan an bzw ausschalten. Alles andere soll einfach unverändert weiterlaufen.
      Ich dachte daran das ähnlich wie beim musicpal zu lösen:
      Befehl IP-Adresse/..../WLAN_UP oder WLAN_DOWN
      Allerdings habe ich keine Ahnung wo ich was wann und wie eintragen muss...
        hi
        wie gesagt: ich hab (noch) keine Ahnung wie man von HS befehle absetzt.
        kann der HS ein "rsh" befehl?
        dann würde "rsh <ip-des-ddwrt> wifi down" vermutlich gehen - vorausgesetzt die rsh-verbindung ist ohne passwort konfiguriert...
        Vielleicht kann ein HS-spezi sich nochmal dazu äußern welche möglichkeiten für telnet/ssh/rsh-befehle beim HS bestehen.
        Ansonsten müsste man eben per Webinterface ran - und das ist sicherlich aufwendiger (oder ein RfC beim DDWRT-Projekt).
        Thorsten
          was ist ein rsh-befehl?
          der HS kann ip-befehle senden...
            Kann der DD-WRT rsh ???
            alles was "keine" Vershlüsselung verwendet geht, rein theoretisch, es lohnt aber vermutlich der aufwand nicht.
            warum sollte das so aufwendig sein? HTTP-FOX in FireFox und das ganze einmal klicken und sehen was da übertragen wird.
            Thorsten[/QUOTE]
            Nils
            aktuelle Bausteine:
              Hi
              Mein openwrt kann das - daher vermute ich mal ddwrt kann das auch (ddwrt baut auf openwrt auf).
              Weil vielleicht (ich habe nicht geprüft)
              a) diese Funktion nicht out-of-the-box im DD-Wrt-Webif enthalten ist
              b) weil (falls a doch vorhanden ist) zuerst ein login im webif notwendig ist
              Thorsten
                war mir bewusst, hab selber einen im Einsatz. Aber rsh gehört bei mir irgendwie in die Vergangenheits-Kiste. Irgendwo direkt neben telnet. Ich hoffe das das nicht per default aktiv ist.
                a) sehr unwarscheinlich
                b) na dann macht man eben 2 Webabfragen - oder vielleicht auch 3.
                1xLogin,1xWlan an/aus, 1x sichern (wenns das da gibt weiß ich gerade nicht aus dem Kopf)
                Nils
                aktuelle Bausteine:
                  Hi
                  ich bin auch kein rsh-experte - aber rsh nutzt eine ssh-verbindung - daher sicher & mit keyfiles nutzbar.
                  AUF meinem openwrt ist auch keni "rsh"-befehl vorhanden - von meinem debian-server funktioniert aber "rsh openwrt wifi down"
                  Thorsten
                    Nope, kein ssh
                    Remote Shell ? Wikipedia
                    Es gibt Varianten die mittels Kerberos abgesichert sind, aber wohl eher nicht auf nem WRT
                    Nils
                    aktuelle Bausteine:
                      mea culpa - bei mir ist
                      # ls -alh /usr/bin/rsh
                      lrwxrwxrwx 1 root root 21 28. Jul 2006 /usr/bin/rsh -> /etc/alternatives/rsh
                      # ls -alh /etc/alternatives/rsh
                      lrwxrwxrwx 1 root root 12 28. Jul 2006 /etc/alternatives/rsh -> /usr/bin/ssh
                      also verweißt rsh nach ssh...
                      ich pack wieder ein und geh heim :-)
                      gruß
                      thorsten
                        Ja das binary kann wohl ssh und rsh verwendet aber nicht dieses.
                        sieh dir mal die Verlinkungen zu busybox an.
                        Was solls. Der richtige weg ist sicher über das Webinterface.
                        Nils
                        aktuelle Bausteine:
                          hat nun einer hier die Möglichkeit raus bei einem DDWRT Router das WLan an/auszuschalten und könnte die ggf. posten ?
                          mit dem httpfox hatte ich noch keinen Erfolg
                          Danke und Gruss
                          Gruss Mathias
                            Probiert es doch mal mit Wireshark - mein Favorit zum Mitlauschen; wenn ich es mit dem nicht rausbringe, dann geht es wohl wirklich nicht...
                            So hab ich zB das WLAN en/disable meines Linksys Routers gemacht.
                            Es grüßt der Alex!
                              Also ich hab jetzt mal angefangen, basierend auf Eiblings .hslib
                              Habe jetzt hier mal die Sachen rauskopiert, muss ich das alles so wie es da steht eintragen, damit er mir die Abfrage ausführt ?
                              Bei Basic Username kommt ja dann der "Basic YWRtaW46bWsxMjE5ODY=" rein und bei Kennwort mein Kennwort aber irgenwie mags nicht gehn, evtl. jmd. ne Idee ?
                              Gruss Mathias
