Partiell programmieren nicht möglich?
    Guter Einwurf!!
    Wann wird denn 2 und 3 genutzt.
    Ich nehme immer 3?!
      Der Profi nimmt immer 2
        Beim erstmaligen Programmieren brauchst halt 1
          Bei 3 können manche Geräte zickig werden ("liebstes Kind" in der Hinsicht sind passend zum Thread meine BJ-Geräte), daher nehme ich immer 2.
            Dann werde ich auch mit der 2 weiter machen.
            Trotz allem ist es aber so, das dieses Gerät die original von BJ geladene Applikation nicht akzeptiert?!, und die ets eine gleichnamige andere lädt?? Darum kümmert sich jetzt aber BJ.
              Erstprogrammierung 1.
              Dannach immer! 2.
              Habe auch schon mehrfach schlechte Erfahrungen mit dem partiellen programmieren gemacht. Manchmal nehme ich zum Testen partiell....geht einfach schneller.
                Kann denn jemand den Unterschied zwischen "partiell" und "Applikationsprogramm" beschreiben??
                Ich erkläre es mir so:
                Partiell --> nur die geänderten Parameter werden übertragen
                Applikationsprogramm: --> die geänderten Parameter und das Applikationsprogramm
                  fast.
                  Applikationsprogramm: --> alle Parameter
                  Das Applikationsprogramm selbst wird nur übertragen, wenn in der ETS ein anderes ausgewählt ist, als im Gerät vorhanden. (wenn ich mich jetzt nicht ganz schwer irre...)
                  Damit auch noch mal zu Deinem Mail an BJ oben zurück:
                  Durch den unterschiedlichen Fingerprint, sind das zwei verschiedene Applikationen, auch wenn sie sich evtl. nicht erkennbar unterscheiden. Dass die gleiche Version angezeigt wird ist "nicht schön", aber das hat wohl BJ so verbockt. Trotzdem bleiben das technisch zwei verschiedene Applikationen.
                  In der ETS hast Du unter Eigenschaften immer die Auswahlmöglichkeit aller der ETS bekannten AP. Da steht bei Dir jetzt eben zwei mal V3.2
                  Geladen ist davon natürlich nur die eine, die andere ist "entladen" (=nicht geladen).
                  Partiell kann immer nur funktionieren, wenn Du für das Gerät in der ETS exakt die AP ausgewählt hast, die im Gerät auch geladen ist.
                  Zuletzt geändert von Uwe!; 08.12.2015, 09:46.
                    Genau.
                    Wie weiter oben in diesem Thread geschrieben: mit dem partiellen Programmieren (3) habe ich mir kürzlichen einen Aktor zerschossen. Der startete nicht mehr richtig (hing sich im Bootloader auf) und musste vom Service getauscht werden. Hinweis vom Service: besser nicht partiell programmieren, das läuft nicht robust.
                      Zitat von volkerm Beitrag anzeigen
                      ...mit dem partiellen Programmieren (3) habe ich mir kürzlichen einen Aktor zerschossen.
                      Uih, das höre ich zum ersten Mal.
                      Frank
                        Ja, der Herstellersupport war auch neugierig und hat das defekte Teil zur Analyse angefordert. Laut Status-LED kam beim Neustart noch im Bootvorgang ein Masterreset und das halt in Endlosschleife. Vermutung war eine unglückliche Kombination aus Firmwarebug und partiellem Programmieren mit der ETS5. Ich habe dann gleich ein Ersatzgerät bekommen.
                          Hatte der Support nicht nach alter Helpdesk-Manier gesagt: "Es liegt immer am User..."? Hrhr...
                          Frank
                            Vor allem aber die "unglückliche Kombination...... Firmwarebug"
