Warum kann ich meine Aktoren nicht partiell programmieren? Es geht um 2 BJ 12-fach Aktoren und 2 Heizungsaktoren. Bei meinem nachträglich angeschafften ABB 8-fach Aktor funktioniert es, und bei den MDT Geräten ebenfalls? Ich muss ständig die programmier-Taste drücken.
Partiell programmieren nicht möglich?
Lassen sich die Aktoren über die PA ansprechen?if you make something idiot-proof, they start making better idiots......
DankeZitat von Sven Uhlmann Beitrag anzeigenPA = physikalische Adresse
PA ansprechen, wie? Was bewirkt das?
Die Aktoren sind seid Übergabe der Anlage in Betrieb. lediglich wenn ich GA´s hinzufüge oder entferne oder sonstwas, muss ich immer Taste + Aplikation?!
Hat der installierende Eli was vergessen?? Denn alle von mir hinzugefügten Geräte haben diese Eigenart nicht!!?, und hier sind ja auch fast baugleiche, sprich ABB bei?
Ich kenne deine Geräte nicht, aber so ungewöhnlich ist das jetzt nicht, dass sich die Geräte nicht partiell programmieren lassen.
Ich habe z.B. ein Gira Funk-KNX/EIB-Umsetzer, da wird in der Dokumentation explizit daraufhin gewiesen dass ein partielles programmieren nicht möglich ist.
Da muss immer das ganze Applikationsprogramm übertragen werden, allerdings muss ich da nicht die Programmiertaste drücken.
Am besten schaust du mal in die Dokumentation zu deinen Geräten, vielleicht ist da ja auch was vermerkt.
Schaltaktoren 6194/28
Heizungsaktoren 6164/45
Jalousieaktor 6196/83-102
Bei denen muss ich immer die Programmiertaste drücken und Applikation mit programmieren..
Meine "baugleichen" (zu Busch Jäger) Geräte, welche ich nachträglich hinzugefügt habe bzw. den einen Jal.-Aktor habe ich nur getauscht sind:
Schaltaktor ABB SA/S 8.16.2.1
Jalousieaktor JA/S 8.230.5.1
Bei diesen kann ich ganz normal partiell programmieren?!
Habe die Doku´s gerade durch, da kann ich nichts finden.Zuletzt geändert von algo2; 27.11.2015, 08:44.
Gast
Programmier einfach das (vollständige) Applikationsprogramm, ohne Neuzuweisung der PA. Dann musst du die Taste nicht drücken.
PS: Mit der partiellen Programmierung habe ich auch gerade schlechte Erfahrungen gemacht, ein Aktor hat sich dermassen "aufgehängt" dass der Hersteller ihn tauschen musste.
- Likes 1
Mich frierts wenn ich das lese......Zitat von algo2 Beitrag anzeigenPA?? Stehe auf dem Schlauch. Programmieren muss ich immer mit Aplikationsprogramm und vorher Taste drücken.
Du bleibst echt hilfreich! Ist Dir langweilig?Zitat von Burnmax Beitrag anzeigenWas steht den in der Bedienungsanleitung, falls es die gibt!?
Was sollen denn Beiträge in denen man kund tut das "mich friert" ohne etwas nützliches beizutragen. Wenn Du den Thread für Unsinn hältst dann lies halt drüber und schreib nicht was keinem hilft.
Das einzige was ich dem TE "vorwerfen" könnte ist vlt. das diese Frage eigentlich in den Einsteiger Bereich gehört. Aber auch das hätte man ihm dann sagen können.
Etwas nicht zu wissen was Du scheinbar in die Wiege gelegt bekamst ist jetzt kein Drama. Aller Anfang ist nicht immer leicht.
Um noch was nützliches beizutragen ... ich denke auch das es mit "Applikationsprogramm" programmieren gelöst ist (EDIT: Vorausgesetzt das Gerät hat bereits eine Adresse)
Cheers SeppZuletzt geändert von seppm; 27.11.2015, 10:59.
und nich ich, is es mir egal.
