Problem IP-Router: Die lokale Schnittstelle kann nicht von der ETS verwendet werden
    ich bekomme keine Verbindung zum MDT IP-Router mehr.
    Es kommt erst ein kleines PopUp-Fenster:
    Lokaler Download - SCN-IP100.02 IP Router
    Die Operation adressiert die physikalische Adresse der lokalen Schnittstelle. Wollen Sie die Operation auf dem lokalen gerät ausführen?
    Einstellungen --- OK --- Abbrechen
    Unter "Einstellungen" steht:
    Maskenversion $091A
    Physik. Adresse: 1.1.0
    Wenn ich dann "OK" drücke, erscheint eine Warnung:
    Dieser Hinweis kommt, wenn ich den Router "Programmieren" will.
    Der Zugriff auf Gruppenmonitor und das Programmieren der anderen Geräte funktioniert problemlos.
    In der ETS unter "Bus" steht als "Gefundene Schnittstelle":
    15.15.0 MDT KNX TP IP - 192.168.178.45:3671 (ist als aktuelle Schnittstelle auch ausgewählt)
    Real PCI ... - 224.0.23.12 (=Multicast Adresse)
    Physik. Adresse des Routers ist: 1.1.0
    Verbunden ist PC mit FritzBox und FB mit Router.
    IP-Adresse des Routers ist 192.168.178.45
    Auf das Webinterface komme ich auch ... nur eben nicht auf den Router selbst.
    Woran könnte das liegen?
    DANKE!
    Schau mal hier:
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...tionsprogramms
      Das hatte ich gelesen, aber nicht wirklich verstanden.
      Ich hab jetzt Resert auf Werkseinstellungen gemacht, und dann bei Bus -> Physik. Adresse die 1.1.241 eingetragen. Unter Host Phys. Adresse steht nun die 1.1.0 (wie auch in der ETS). Jetzt klappt es wieder ... nur so wirklich verstanden, habe ich es nicht ... ist auch egal, Danke! ;-)
