ich bekomme keine Verbindung zum MDT IP-Router mehr.
Es kommt erst ein kleines PopUp-Fenster:
Unter "Einstellungen" steht:
Maskenversion $091A
Physik. Adresse: 1.1.0
Wenn ich dann "OK" drücke, erscheint eine Warnung:
Dieser Hinweis kommt, wenn ich den Router "Programmieren" will.
Der Zugriff auf Gruppenmonitor und das Programmieren der anderen Geräte funktioniert problemlos.
In der ETS unter "Bus" steht als "Gefundene Schnittstelle":
15.15.0 MDT KNX TP IP - 192.168.178.45:3671 (ist als aktuelle Schnittstelle auch ausgewählt)
Real PCI ... - 224.0.23.12 (=Multicast Adresse)
Physik. Adresse des Routers ist: 1.1.0
Verbunden ist PC mit FritzBox und FB mit Router.
IP-Adresse des Routers ist 192.168.178.45
Auf das Webinterface komme ich auch ... nur eben nicht auf den Router selbst.
Woran könnte das liegen?
DANKE!
Lokaler Download - SCN-IP100.02 IP Router
Die Operation adressiert die physikalische Adresse der lokalen Schnittstelle. Wollen Sie die Operation auf dem lokalen gerät ausführen?
Einstellungen --- OK --- Abbrechen
Maskenversion $091A
Die lokale Schnittstelle kann nicht von der ETS verwendet werden
DANKE!
