BJ Comfortpanel in Welcome einbinden
    Hallo Zusammen!
    seit ein paar Tagen läuft meine KNX Anlage.
    Jetzt stehe ich vor einem Problem. Ich bekomme ums verrecken meine Welcome nicht auf mein Panel. Die Welcome funktioniert mit Gateway (83342) und Handy tadellos. Kamerabild (externe Kamera über Welcome Kamera Interface) wird auch schön angezeigt.
    Leider aber nicht auf dem Panel.
    Online in "My Busch Jaeger" steht auch, dass ich noch kein Panel registriert habe, aber wie mache ich das überhaupt? Finde in keiner Anleitung dazu was und google spuckt da auch nichts aus.
    Das Panel kommuniziert mit dem Welcome über das Haus LAN. Daher ist die Registrierung über die Cloud nicht erforderlich glaube ich.
    du trägst in der IP-Project lediglich die IP des Welcome Gateway ein. Es wäre von Vorteil wenn der Router immer die selbe IP zuweisen tut.
    Hast du im Gateway ein Benutzerkonto zugewiesen für das Panel?
    Siehe Seite 25 http://www.busch-jaeger-katalog.de/f...e-23-04-15.pdf
    Das Benutzerkonto + Passwort musst du auch in der IP-Project eintragen beim Gateway
      Moin!
      hat geklappt, Danke!
      Was mich noch stört ist, dass ich das Kamerabild auf dem Panel erst sehe, wenn ich den Ruf annehmen. Was ist aber wenn ich nicht aufmachen möchte?
        Mir geht es genau so. Wenn ich am ComfortPanel auf den "Hörer abnehmen" drücke, erhalte ich die Fehlermeldung "Außenstation belegt". Aber von wem nur? Telefon-Gateway, IP-Gateway und APPs sind alle auf "stand by". Gibt es dafür inzwischen eine Lösung?
          Bei mir wird das Bild sofort angezeigt wen jemand klingelt. Ich kann auch in der History sehen wer in Abwesenheit geklingelt hat. Dazu werden 3 Bildaufnahmen gespeichert.
          iP Gateway ist richtig eingestellt? Im Router sicherstellen, das das Gateway immer die selbe IP bekommt.
          Sind die Nutzerdaten korrekt eingestellt.
            Moin,
            das ist komisch. Wie gesagt, bei mir erst mit rufannahme. Die 3 Bilder werden bei mir auch gemacht. Ich habe meine Kamera allerdings über ein kamerainterface angeschlossen. Nicht direkt am Bus.
              danke für die Antwort, aber mein Problem ist folgendes:
              Ich sehe bei mir auf dem Comfortpanel auch das Bild, wenn jemand draußen klingelt.
              Wenn aber keiner klingelt und ich bei der APP die Außenstation anklicke, sehe ich das Bild.
              Wenn ich aber am Comfortpanel die Außenstation anklicke, erhalte ich die Fehlermeldung: Außenstation belegt. Natürlich habe ich vorher die Außenstation auf der APP wieder freigegeben.
              Hat jemand einen Tipp für mich, was ich vielleicht falsch gemacht habe?
              Vielen Dank im Voraus
              Herbert
                Hallo Zusammen, ich beschreibe mal kurz mein Problem. Ich schließe mich dem Türstation belegt Problem an:
                Wir haben ein Comfortpanel 8136/09
                Als Türstation haben wir eine Welcome
                Die dazugehörige Systemzentrale und das Gateway ebenfalls.
                Nur bringen wir die Welcome auf dem Comfortpanel nicht zum laufen.
                Auf dem Handy funktioniert dies tadellos.
                Deshalb zunächst die Frage. Gibt es ein vernünftiges Handbuch zu IP3 und dem Comfortpanel ? Ich finde hier keine konkreten Einstellungen.
                Nun zu den Einstellungen:
                Gateway:
                Feste IP
                Benutzer + Kennwort ist unter Associated ComfortTouch 3.x angelegt
                Bei Basic Settings ist unter Indoorstation 2 eingetragen. Damit hört das IP Gateway auf den passenden Knopf. Das funktioniert per Handy und der App auch.
                Im IP3 haben wir die Anwendung Türkomunikation hergenommen und folgende Einstellungen getätigt:
                IP Gateway 1:
                Typ: Welcome IP:statische IP des GW eingetragen.
                Benutzer und Kennwort wie auf dem GW hinterlegt eingetragen
                Station:1
                Station Wählen und Bearbeiten :1 -> Einstellungen:Name xyz / ID:100000001 Signalton Gong / Videoanzeige Welcome Kamera
                Am Panel erscheint beim Klingeln kein Bild.
                Klickt man ohne klingeln auf den Hörer kommt:Außenstation belegt.
                Hat irgendwer ne Idee oder eine Lösung ?
                  Was habt ihr beimGateway für ein Passwort genommen?
                  Ich hatte mal das Problem das keine Sonderzeichen möglich waren. Nehme daher nur noch einfache Zahlenkombinationen im Gateway.
                  Gruß Ingolf
                    Ok derzeit mit Sonderzeichen. Ich fahr gleich mal zum Bau und teste das.
                      Viel Erfolg!
                      Gruß Ingolf
                        Danke. Problem gelöst. Keine Sonderzeichen verwenden
                          hat jemand das Comfort Panel in myBuschJaeger hinzufügen können?
                          Meine Welcome mit dem Comfort Panel funktioniert und die Welcome ist auch in myBusch Jaeger sichtbar aber wenn ich unter Comfort Panel schaue, sehe ich kein Comfort Panel. Ich weiß auch nicht wie ich das Comfort Panel koppeln kann.
                          Sascha Quast
                            Wie man in der Bedienungsanleitung des IP-Gateway auf Seite 24/25 lesen kann, wird für das Comfort-Panel im IP-Gateway ein Benutzer angelegt. Diese Daten werden dann über die Software "IP-Project" in das Panel übergeben. Was das mit dem myBuschJaeger-Account zu tun haben soll, ergibt sich mir nicht.
                            Gruß Andreas
                              Weiß von Euch jemand wie man an das Comfort Panel mittels VNC drankommt?
                              Sascha
