KNX-Busmonitor trotz KNX-IP-Router?
    Um möglichst flexibel zu sein, plane ich einen KNX-IP-Router einzusetzen, statt eines IP-Interfaces/USB-Interfaces, den Aufpreis ist es mir wert.
    Das einzige, was mit einem Router offenbar prinzipbedingt nicht geht (Ergebnis der SuFu und Lesen vieler Posts), ist der KNX-Busmonitor. Das ist sehr schade, auch wenn ich KNX-Einsteiger bin, berufsbedingt interessiert mich der Busmonitor sehr und ich würde ihn gern später nutzen. Der Gruppenmonitor ist schon viel wert, aber für mein Interesse im Vergleich zum Busmonitor zu wenig.
    Kann man das trotz IP-Router irgendwie lösen? Könnte ich einfach zusätzlich ein IP-Interface oder ein USB-Interface kaufen und damit einen KNX-Busmonitor erfolgreich betreiben? Falls ja, geht das auch in der selben Linie wie der IP-Router?
    Danke
    Alexander
    Edit: Aussage zum Gruppenmonitor hinzugefügt.
    Zuletzt geändert von Proto; 17.10.2017, 20:08.
    "So it has come to this." (xkcd 1022)
    Edit: hat sich mit der Änderung #1 erledigt.
    Zuletzt geändert von andreasrentz; 17.10.2017, 21:42.
      Ja, wenn Du Dir ein IP-Interface zum IP-Router in die Anlage installierst, kannst Du darüber auch den Busmonitor nutzen.
      Frank
        Es gibt IP-Router wie der Gira 216700, die können auch den Busmonitor anzeigen. Ich glaube der Arcus-eds kann es auch bei Weinzierl bin ich mir gerade nicht sicher?
          Das ist aber seltsam, Roman. Denn Dr. Weinzierl trifft die klare Aussage, dass der Busmonitor bei einem IP-Router gemäß Spezifikation gar nicht gehen darf:
          Zitat von Weinzierl Engineering Beitrag anzeigen
          KNX IP Router dürfen nach KNX Spezifikation den Busmonitor nicht unterstützen. Der Grund dafür ist, dass Geräte im Busmonitor Modus nicht senden dürfen. Damit würde man bei der Aktivierung des Busmonitors die Routingfunktion stoppen, das ist nicht erlaubt. Der Gruppenmonitor hingengen funktioniert parallel.
          Theoretisch könnte man das natürlich auch anders definieren und mit einem gewissen Mehraufwand auch implementieren. Aber aktuell ist das so im Standard.
          Wer den Busmonitor benötigt kann das KNX IP Interface 731 verwenden. Das ist auch ein 1TE-Gerät und busversorgt. Da ist der Busmonitor dabei.
          Grüße aus Burgkirchen
          Th. Weinzierl
          Weinzierl Eng. GmbH
          Frank
            ...den Busmonitor anzeigen. Ich glaube der Arcus-eds kann es auch...
            Ja, das IP-Gateway von Arcus EDS kann das tatsächlich - aber nur deswegen, weil man die Routing-Funktion ausschalten kann und somit eine IP-Schnittstelle hat, die den Busmonitor bekanntermaßen unterstützt.
            Frank
              Na dann, geht es ja doch.
                Nein, da hast Du etwas falsches hineininterpretiert! Denn das IP-Gateway von Arcus EDS läuft dann als IP-Schnittstelle und nicht als IP-Router...
                Oder kannst Du beim Gira 216700 die Routing-Funktion abschalten?
                Frank
                  Vielen Dank für die Antworten, ich habe das Thema als gelöst markiert, für alle die später Mal hier landen.
                  Alexander
                    Gern geschehen.
                    Frank
                      Nein, aber den Busmonitor anschalten, solange der Router die V3 Firmware hat.
                        Das wäre dann aber nicht KNX-konform, gemäß klarer Aussage von Herrn Dr. Weinzierl!
                        Frank
                          Die meisten Router haben doch auch noch Tunnel Kanäle, kann man die nicht für den Busmonitor auswählen? Das wären doch nur Interface Funktionen.
                          Florian
                            Florian, die Erklärung dafür steht doch bereits in Post #5 ?!
                            Frank
                              Ach so, das war schon immer so und da könnte ja jeder kommen.
                              Florian
