MDT IP Interface, Unterschied zwischen Host phys. Adresse und Physikalische Adresse
    spiele gerade etwas mit KNXD (Debian Container) und Tasmota und hier ist mir beim MDT IP Interface diese 2 Begrifflichkeiten aufgefallen:
    image.png​
    Wo ist der Unterschied bzw wären die Werte so korrekt? Aufbau wie folgt:
    image.png​
    Danke
    Host-Adresse ist die vom IP-Interface-Gerät selbst (die spricht die ETS an, wenn sie das Interface konfiguriert), phys. Adresse ist die vom benutzten Tunnel.
      Das MDT IP Interface besitzt zwei Applikationen mit getrennten Physikalischen Adressen - in der Liste sehe ich nur den Email Server, die Applikation für das Interface fehlt; wenn die Kommunikation der ETS mit den KNX-Geräten nicht funktionieren will, dann würde ich da zuerst ins THB schauen und die Applikation „SCN-IP000.03 – KNX IP Interface“ übertragen.
        Ok, danke. Mit der aktuellen Konfiguration kann ich die Applikationen vom ETS in die Geräte hochladen. Gruß
          Da ein Interface kein Linienkoppler ist sollten alle 6 PAs eines MDT-Interraces aber auch auf der gleichen Linie sitzen. 1.4.2 ist nicht 1.1.x
            Warum hat der Linienkoppler in Linie 1.4 die Adresse 1.4.3? Warum gibt es in Linie 1.1 keinen Linienkoppler? Wo ist die Spannungsversorgung der Hauptlinie 1.0?
              Weil Niemand Topologie kann.
              QC-Client, HS-Logikbausteine
                ... und ETS einem da auch nicht unter die Arme greift. Man kann da wüst Unsinn konfigurieren, ohne nur den kleinsten Warnhinweis.
                  Ja einige Grundlegende Sachen wie ein Gerät eine Linie und die Koppler nicht auf ungleich x.y.0 wäre schon was die ETS anmerken können sollte. Aber den ganzen anderen Murks in der obigen Geräteliste kann keine ETS ausmerzen, wäre theoretisch ja alles möglich wenn die grüne Leitung entsprechend verlegt und verklemmt ist. Die Besonderheit eines Esszimmers vs Wohnzimmers bei Gleichbedeutung von Teilen des Hauptverteilers mit Unterverteilung und Dachboden/Außenbereich kann sicher auch nur der TE erklären.
                    Wenn der LK keine x.x.0 hat wird er als Linienverstärker parametriert. Ich vermute mal, dass das bei einer Projektüberprüfung erkannt würde.
                      Was mir jetzt aufgefallen ist, wenn ich neue Geräte hinzufüge sind die Adressen nicht mehr fortlaufend
                      image.png​
                      Er hätte gar nicht 1.0.2 nehmen dürfen. Weiß jemand wo ich das in der ETS einstellen kann?
                      Danke
                        Habe es aktuelle Linie war falsch vorbelegt, deshalb hat der mit 1.0.x wieder angefangen
                          Z.B. per Drag and Drop in der Topologie in die richtige Linie ziehen.
                          Viel Erfolg, Florian
