MDT IP Interface, Unterschied zwischen Host phys. Adresse und Physikalische Adresse
Das MDT IP Interface besitzt zwei Applikationen mit getrennten Physikalischen Adressen - in der Liste sehe ich nur den Email Server, die Applikation für das Interface fehlt; wenn die Kommunikation der ETS mit den KNX-Geräten nicht funktionieren will, dann würde ich da zuerst ins THB schauen und die Applikation „SCN-IP000.03 – KNX IP Interface“ übertragen.
Da ein Interface kein Linienkoppler ist sollten alle 6 PAs eines MDT-Interraces aber auch auf der gleichen Linie sitzen. 1.4.2 ist nicht 1.1.x
Weil Niemand Topologie kann.
QC-Client, HS-Logikbausteine
- Likes 1
Ja einige Grundlegende Sachen wie ein Gerät eine Linie und die Koppler nicht auf ungleich x.y.0 wäre schon was die ETS anmerken können sollte. Aber den ganzen anderen Murks in der obigen Geräteliste kann keine ETS ausmerzen, wäre theoretisch ja alles möglich wenn die grüne Leitung entsprechend verlegt und verklemmt ist. Die Besonderheit eines Esszimmers vs Wohnzimmers bei Gleichbedeutung von Teilen des Hauptverteilers mit Unterverteilung und Dachboden/Außenbereich kann sicher auch nur der TE erklären.----------------------------------------------------------------------------------
