Möhlenhoff Stellantriebe bewegen sich nicht mit MDT AKH-0800.03
    in meinem KNX-Projekt funktioniert eigentlich alles ganz gut, jedoch bekomme ich die Möhlenhoff Alpha-5 Stellantriebe (230V, NC, FirstOpen) nicht mit dem MDT AKH-0800.03 Aktor zum laufen. Der Aktor ist entsprechend parametriert, 230V kommt am Kabel auch jeweils an. Jedoch bewegen sich die Antriebe keinen mm. Selbst im Testbetrieb, wo alle Kanäle für 3 Min bestromt werden, bleiben sie in der Auslieferposition.
    Beim Aktor blinken alle LEDs 3mal, mach eine Pause und blinken dann wieder. Laut Handbuch folgender Fehler:
    ______________________
    3x blinken, lange Pause, 3x blinken…
    Im 230V Betrieb wird ein Netzausfall erkannt und durch ein Blinken signalisiert.
    Da beim 4-fach/8-fach-Aktor immer jeweils 4 Kanäle gemeinsam gespeist werden, blinken
    entsprechend auch 4 Kanäle gleichzeitig im selben Rhythmus. Beim 6-fach Aktor werden
    zwar alle 6 Kanäle gemeinsam gespeist, jedoch sind jeweils 3 Kanäle (A/B/C und D/E/F) intern
    getrennt. Somit würden hier jeweils 3 Kanäle gleichzeitig blinken.
    Beim 4-fach Aktor muss Kanal A immer belegt sein, beim 8-fach Aktor bei Nutzung der Kanäle
    E-H auch Kanal E. Beim 6-fach Aktor entsprechend Kanal A und Kanal D.
    Ist dies nicht der Fall, so geht der Aktor in den Störbetrieb und signalisiert dies über das
    gleichzeitige Blinken aller Kanal-LEDs.​
    Jemand eine Idee?
    Cya
    Stell mal beim AKH in den Parametern auf 24V um, dann entfällt die Netzabfrage. Kenne die Möhlenhoff nicht, aber wenn das so was ähnliches wie die Strawa Eco sind könnte das eine Ursache sein.
    Spannung hast du sicherlich gemessen.
      Und bei Open First Ventilen würde ich die erst mal direkt auf 230V klemmen damit die wirklich das erste Mal öffnen.
        N vorhanden? Mach mal Fotos!
          Nein, die Stellantriebe werden nur mit Phase und Neutralleiter angeschlossen.
          Cya
