Möhlenhoff Stellantriebe bewegen sich nicht mit MDT AKH-0800.03
    in meinem KNX-Projekt funktioniert eigentlich alles ganz gut, jedoch bekomme ich die Möhlenhoff Alpha-5 Stellantriebe (230V, NC, FirstOpen) nicht mit dem MDT AKH-0800.03 Aktor zum laufen. Der Aktor ist entsprechend parametriert, 230V kommt am Kabel auch jeweils an. Jedoch bewegen sich die Antriebe keinen mm. Selbst im Testbetrieb, wo alle Kanäle für 3 Min bestromt werden, bleiben sie in der Auslieferposition.
    Beim Aktor blinken alle LEDs 3mal, mach eine Pause und blinken dann wieder. Laut Handbuch folgender Fehler:
    ______________________
    3x blinken, lange Pause, 3x blinken…
    Im 230V Betrieb wird ein Netzausfall erkannt und durch ein Blinken signalisiert.
    Da beim 4-fach/8-fach-Aktor immer jeweils 4 Kanäle gemeinsam gespeist werden, blinken
    entsprechend auch 4 Kanäle gleichzeitig im selben Rhythmus. Beim 6-fach Aktor werden
    zwar alle 6 Kanäle gemeinsam gespeist, jedoch sind jeweils 3 Kanäle (A/B/C und D/E/F) intern
    getrennt. Somit würden hier jeweils 3 Kanäle gleichzeitig blinken.
    Beim 4-fach Aktor muss Kanal A immer belegt sein, beim 8-fach Aktor bei Nutzung der Kanäle
    E-H auch Kanal E. Beim 6-fach Aktor entsprechend Kanal A und Kanal D.
    Ist dies nicht der Fall, so geht der Aktor in den Störbetrieb und signalisiert dies über das
    gleichzeitige Blinken aller Kanal-LEDs.​
    Jemand eine Idee?
    Cya
    Stell mal beim AKH in den Parametern auf 24V um, dann entfällt die Netzabfrage. Kenne die Möhlenhoff nicht, aber wenn das so was ähnliches wie die Strawa Eco sind könnte das eine Ursache sein.
    Spannung hast du sicherlich gemessen.
      Und bei Open First Ventilen würde ich die erst mal direkt auf 230V klemmen damit die wirklich das erste Mal öffnen.
        N vorhanden? Mach mal Fotos!
          Nein, die Stellantriebe werden nur mit Phase und Neutralleiter angeschlossen.
          Cya
            Das hatte ich bei mir auch. Ich hab bei mir einen Fehler in der Stellantriebsverkabelung gehabt und deswegen war der A Kanal bei einem 4 fach Aktor nicht belegt. Deswegen ist er auf Störung gegangen. Du kannst auch noch das Diagnose Objekt auslesen und da schauen. Ansonsten müssen wie in deinem Zitat die jeweils benötigten Kanäle belegt sein.
              Cya
              Diese Antwort auf meine Frage, stimmt mich nachdenklich.
                Sorry, langer Tag...der Neutralleiter ist natürlich angeschlossen.
                Punker Deluxe Macht dad wirklich Dinn die auf 24V zu betreiben? Kann sich da überhaupt etwas bewegen?
                Cya
                  Er hat nicht gemeint, sie mit 24V zu betreiben, sondern dem Aktor vorzugaukeln es seien 24V, damit der keine Prüfunf der 230V-Netzspannung vornimmt. Also nur anders parametrieren, nix umverkabeln.
                    Ok, ich dachte die Spannung kommt direkt vom Aktor ...dann probiere ich das mal aus.
                    Cya
                      Anbei noch die Lösung: Punker Deluxe hatte recht. Die Stellmotoren müssen >6 Min auf 230V laufen, dann knackt es 2x kurz und dann sind sie entriegelt. Anschließend läuft alles wie es soll.
                      Steht sogar in Symbolen in der Anleitung....
                      Cya
                        Ja nur nicht ungeduldig werden. Gut Ding will Weile haben.
                        Steht aber bestimmt auch in irgendeiner Anleitung wie lange die bestromt werden müssen, da
                        mit die Sperre aufgehoben ist.
                        Evtl. hätte es auch gereicht, wenn man die Solltemperatur nur hoch genug wählt (jedenfalls über IST-Temperatur) und
                        das Regelintervall auf 30min. stellt. Dann ist er bei 100% Stellantrieb für 30min. bestromt.
                        Aber das könntest Du vorher nicht ahnen.
                          Nicht wirklich, mir ist mittlerweile auch wieder eingefallen bei welchem Projekt mir die Stellantriebe über den Weg gelaufen sind. War ein BJ Free@Home. Da haste garkeine Chance außer die erst mal direkt zu bestromen bis es knack macht.
                          First Open Stellantriebe sind fürn Popo, brauch kein Mensch. Und wenn die KNX Regelung ausfällt haste null Möglichkeit am Stellantrieb von Auto auf Hand umzustellen im Notfall.
                          Gesendet aus nem Haus ohne Heizung, bei mir werkelt Herr Kamin mit Logiken die mich per KNX erinnern wann ich Holz nachlegen muß.
