MDT SCN-LK001.03 Keine Programmierung mit Phy.Adr. 1.1.0 möglich
    Hallo zusammen, vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen:
    Beim Versuch den Linienkoppler mit der Adresse 1.1.0 in die bestehende Linie 1.1.x zu integrieren und mit eben dieser Adresse zu programmieren bekomme ich von der ETS 6 die Fehlermeldung dass diese Adresse schon vergeben ist. Ist sie aber nicht - auch die Abfrage im Diagnosemodus ergibt dass diese Adresse nicht vorhanden ist. Als Schnittstelle verwende ich ein IP Interface von Gira mit den Adresser 1.1.1 und 1.1.254. Was mache ich da falsch ?
    Die Programmierung auf die zweite Linie 1.2.0 funktioniert ?
    Du könntest in der Topologie ein unter Hinzufügen ein Segment hinzufügen, vermutlich ein RF-Segment da ich mal davon ausgehe, dass noch weitere RF-Geräte hinzukommen.
    In das Segment schiebst du den LK und auch die von ihm versorgten RF-Geräte.
    Dann ordne die Geräte vielleicht im Nachgang den Räumen zu, in denen sie verbaut sind.
    Zuletzt geändert von sfJH; Gestern, 22:09.
      Wie kommst du auf RF?
      Aber auch ansonsten scheint mir dein Post nicht zu dem von Halmir zu passen...
      Bist du im falschen Thread?
      Ich würde hier mal genauer schauen. Wenn es ein halbwegs aktuelles Interface ist, hat es vermutlich mehr als 2 Adressen und die Applikation sollte sich im Baum aufklappen lassen, so dass du die restlichen sehen kannst...
      Deine letzte Frage ist auch etwas unverständlich. Wie passt nun die Adresse des Linienkopplers der Linie 1.2 da rein? Vielleicht solltest du mal deine komplette Topologie zeigen...
      Gruß Andreas
