Welche "Fehler", Lösungen, usw. würdet Ihr beim nächsten mal anders machen ?
    also damals hatte ich es wie folgt:
    Bei einem TS2+ die Szenenfunktion aktiviert, dann dort zwei Szenen angelegt:
    Szene 1 = Tag
    Ausgang 1 Wertgeber 100%
    Szene 2 = Nacht
    Ausgang 1 Wertgeber 15%
    Taster am Bett:
    Taste 1 sendet Wert 1 (Szene Tag)
    Taste 2 sendet Wert 2 (Szene Nacht)
    auf die GA: Lichtszenen - Nebenstelleneingang des TS2+
    Der TS2+ sendet dann den Wert von Ausgang 1 auf eine GA:
    Helligkeits-Sollwert Gira Dimmer Flur.
    Der Dimmer ist so eingestellt, dass er bei einer 0 auf das Sperrobjekt gesperrt ist und bei einer 1 den Helligkeitssollwert an dimmen soll.
    Zum Guten Schluß noch eine GA Bewegung:
    Worauf der BW bei erkennen einer Bewegung eine 1 und
    bei keine Bewegung + Nachlaufzeit eine 0 sendet.
    In diese GA noch der Sperreingang des Dimmers und das wars
    Grüße Manuel
      Danke Manuel,
      ich glaube hab´s fast verstanden.
      Du lässt also über den BWM die Szene im TS2+ schalten und über die Tasten aktivierst ob Tag oder Nacht?
      Hab ich das richtig verstanden?
      Volker
      Volker
      Wer will schon Homematic?
        Nein,
        der BW steuert den Sperreingang des Dimmers (bei mir Gira 103200),
        die Tasten steuern im TS2+ die Szenen und
        der TS2+ gibt den Helligkeitswert vor.
        Grüße Manuel
          STOPP.
          Nach dem 5ten durchlesen hab ich es jetzt doch kappiert.
          Du sperrst über dne BWM nur den Dimmer. OK. DANKE
          Manchmal sollte man erst denken und dann schreiben.
          SUPER Idee
          P.S.: Man muss doch etwas abstrakter denken
          P.P.S.: Du warst schneller
          Volker
            Zitat von DJGockel Beitrag anzeigen
            Taster am Bett:
            Hallo Manuel!
            Wie schaut das mit dem Bett Taster den praktisch aus?
            Ist es wirklich der erste / letzte Griff zum Taster, oder wird der auch schon mal vergessen??
            Gruß Jürgen
              Der letze der ins Bett geht betatigt die "Nacht Taste",
              haben wir uns so angewöhnt, funktioniert auch ganz gut.
              Falls es dann dochmal vergessen wird, ab 22Uhr + 2,5std. keine Bewegung wird ja eh automatisch der Nachtbetrieb eingeschaltet.
              Die "Tag Taste" könnte ich eigendlich weg machen, drücken wir so gut wie nie drauf,
              da morgens ab einer bestimmten Helligkeit automatisch auf Tag umgeschaltet wird.
              Grüße Manuel
                Der letze der ins Bett geht betätigt die "Nacht Taste",
                So ähnlich haben wir es auch, nur das bei uns jeder seine "Nacht Taste" hat und damit seine Bereiche schaltet und dann bei alle auch das Haus auf Nacht.
                Dann würden mich ja die Rolläden immer wecken wenn ich mal später auf stehe. Da sind mir die Tasten doch lieber.
                cu
                Andreas
                cu
                Andreas
                Aus dem Norden? Schau mal rein, Stammtisch-Nord!
                  nee das nicht
                  im Bett sind Belegungsmatten verbaut, solange nur eine Seite belegt ist ist ein automatisches öffnen der Rolläden gesperrt
                  Grüße Manuel
                    Ich wußte doch das wir hier im Norden etwas hinterher sind.
                    Was hast du da verbaut? Gibts da nen Link?
                    cu
                    Andreas
                    cu
                    Andreas
                      ich habe ganz normale Sitzbelegungsmatten von einem Autositz unter die Matratze gelegt und dann an einen Bin. Eingang angeschlossen
                      Teilenummern z.b.:
                      Skoda 5J0 963 553 B
                      VW 3C0 963 553
                      funzt perfeckt
                      Grüße Manuel
                        Bringe heute mal ein paar Anschauungsmuster mit. Habe ich seit Jahren u.a. in der Couch.
                        Gruß Matthias
                        - PN nur für PERSÖNLICHES!
                          Au Mann: BWM unterm Bett, Sitzbelegungsmatte in der Couch - Ihr, seid echt klasse Jungs
                          Das bringt mich auf eine Idee: in der Klobrille ist bei uns auch ein Sitzbelgungsdetektor drinnen, steuert einen Ventilator (V&B) - mal sehen, für was man so was "mißbrauchen" könnte...
                          Es grüßt der Alex!
                            aufstehen => spülen!
                            vielleicht noch:
                            lange sitzen => aufstehen => lange spülen ("richt" nach nem großen Geschäft)
                            kurz sitzen => aufstehen => kurz spülen (könnte was "kleines" sein)
                            das Problem: diese Elektromagnetischen Spüler (wie auch verbaut in vielen Urinalen) sind Sch...teuer. Als ich die Preise dafür gesehen habe (~500EUR) war die Sache für mich gestorben.
                            Vielleicht hat jemand noch ne andere Idee, wie man das "Spülproblem" lösen kann?
                            Visualisierung, Rule/Logic-Engine, Integrationsplattform mit openhab (Supportforum)
                              gar nicht sitzen => gar nicht spülen...?
                              Es grüßt der Alex!
                                Vielleicht reicht "semi-automatisch":
                                - MusicPal anschaffen
                                - Webabfrage basteln
                                - Ansage auf NAS sprichern, zB "Herzl. Glückwunsch zu diesem besch... Ergebnis! Bitte Spülen von Toilette und Händen nicht vergessen!"
                                - aufstehen => Ansage!
                                Es grüßt der Alex!
