Hallo Gemeinde,
ich habe das Problem, dass meine CF Visu auf dem iPad (natürlich via hsfusion an HS angebunden), nach dem Standby des iPads nicht mehr mit dem HS verbunden wird, so dass ich die App (iViewer) neu starten muss.
Der iViwer läuft im Multitasking, und ich habe eine digitale Verbindungsjoin in CF, die mir durch einen grünen Punkt die Verbindung zum HS anzeigt. Das funktioniert tadellos, solange das iPad (nicht lange) in den Standby geht.
Gibt es eine Möglichkeit, die Verbindung erneut zu initialisieren ?
Wie ich dies in CF erledige, weiss ich (wie OnGuiResumed() Event in JS), aber kann man dem hsfusion Baustein ein Initialisierungsevent/-befehl schicken ?
Ich vermute nämlich, dass durch den Standby des iPads die TCP/IP Verbindung zum HS geschlossen wird, und diese erneut initialisiert/aufgebaut werden muss ?
Schalten lässt sich übrigens in der Tat nichts mehr via iPad nach dem Standby, so dass ein simples ändern einer Join nicht den gewünschten Initialisierungseffekt einleitet...
Werde auch mal ins CF Forum posten, aber vl kennt hier jemand bereits eine Lösung ?
Danke & Gruß
Markus
Danke & Gruß
Markus
