- √ - RGB-Farbauswahl
    Moin,
    ihr legt einfach einen neuen Slider an.
    Das RGB-Bild aus dem Anhang wird dann für aktiv und inaktiv verwendet.
    Zur Anzeige, welche Farbe gerade aktiv ist, wird der Slider-Indicator aktiviert. Dann steht der immer auf der aktuellen Farbe.
    Gruß Christian
      Das geht nur im hsfusion, richtig?
        so auf die Art ja.
        Aber in der freien Visu für den HS lässt sich das auch bauen. Die slidet nur nicht so schön und bei der Rasterung eine genaue Farbe zu treffen braucht dann einfach viel mehr Platz.
        Gruß Christian
          Ok, Danke für die info - HIER geht's weiter dazu.
