- √ - RGB-Farbauswahl
    so schaut das denn im Musterdesign aus.
    Gruß Christian
      Super Teil......
      find ich echt genial.....
      @Christian.....ich gehe davon aus, dass sich die Gesamthelligkeit zu den RGB-Werten in Echtzeit verhält?
      Gruß Jörg.
      "Wir sind nicht die ersten, die dieses Feature einbauen, aber wir werden es am besten umsetzen."
      (Steve Jobs)
        Ich hab mal ein wenig gebastelt, damit das RGB Modul noch schöner wird jetzt muss ichs nur noch selbst zum Laufen bekommen
        Anbei die beiden Dateien zur freien Verfügung
        Gruss Mathias
          ja, der Baustein rechnet alle Abhängikeiten zueinander aus. Man kan auch einfach an den Einzel-Farbreglern sliden und der Farbwinke (H) wird nachgeführt;-)
          Dafür muss das aber bidirektional aufgebaut werden und die Rückmeldung auch durch einen invertierten Baustein gefüttert werden. Das GLE-Screenschot-Muster, was Matthias geposted hat, sendet nur auf die Ausgänge.
          Gruß Christian
            Hier mal noch zwei weitere Bilder zur Anregung.
              Die Idee den Slider für die Farbauswahl vertikal zu bauen ist echt klasse!!
              Persönlich würde ich nur den inaktiven Farbbereich nicht überdecken. Wenn der ganz zu sehen ist, kann man die Wunschfarbe immer sehen und anspringen. Das ist m.E. der große Vorteil dieser Darstellung.
              Gruß Christian
                So schlecht find ich die Idee gar nicht, so wird der geneigte "Spieler" dazu
                animiert, zu schauen, was sich im oberen Bereich befindet...
                Gruß Jörg.
                (Steve Jobs)
                  ColorConvert
                  gerne möchte ich den Baustein ColorConvert benutzen...leider habe
                  ich mit der neuen HS Version 2.5 grosse Probleme den Baustein zur Logic hinzuzufügen...
                  respektiv Auswählen kann ich den neuen Baustein...dann in der Logic verknüpfen...und beim Download versuch kommt folgende Fehlermeldung...
                  Kennt jemand das Problem...was kann ich da machen?
                  Danke für Eure Hilfe...
                  Tschappli
                    Das Problem hatte ich letzten auch schonmal gehört, (https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...ruefung-3.html)
                    Ich hab das dort mit einer (möglicherweise alten 2.4er) jedoch nicht nachstellen können. Ich werd die Tage mal die 2.5er installieren und das mal testen.
                    Nils
                    aktuelle Bausteine:
                      Hallo Nils,
                      danke für die schnelle Meldung...habe gerade mein HS auf Firmware 2.3 Rückgedatet...jetzt klappt Perfekt! Hmmm...
                      Tschappli
                      Tschappli
                        ungetestet, lag da schon bisschen länger bei mir rum.
                        Versuch die mal, hab da jetzt nicht speziell was verändert, ist jedoch auch mit E4: 2 das die Werte automatisch *.255 bzw2.55 multipliziert werden.
                        EN[1]*.255,EN[2]*2.55,EN[3]*2.55
                        Das war für irgendwas wichtig weiß aber gereade nicht wofür
                        Nils
                        aktuelle Bausteine:
                          Der bringt bei mir (2.5) keine Fehler (der alte aber auch nicht).
                          Gruß Matthias
                          - PN nur für PERSÖNLICHES!
                            geht leider auch noch nicht...bei HS Version 2.3 kein Problem.
                            Verion 2.4 geht auch nicht...Hmmm?
                            PS: Habe ich die Logic so richtig gemacht? Habe ich von Matthias seinem Anhang abgeschaut...kann leider nicht testen...da noch keine RGB Hardware...
                            Danke...
                            Tschappli
                              Hallo Matthias,
                              welche genaue Version HS 2.5 hast Du?
                              Ich habe 2.5.100902. Und da geht es nicht! Bei mir zumindest....
                              Kann ich machen was ich will...2.3 geht wie schon gesagt!
                              Danke!
                              Tschappli
                                Wann kommt denn deine Fehlermeldung? Beim Prüfen?
                                2.5 gibt es bisher nur eine! Habe die gleiche wie su.
                                Gruß Matthias
