Iconset zum Download
Das ist ein wichtiges Thema.
  • mfd
    Hier die Neuzugänge, ab sofort im Git.
    scene_gas_station.png vent_stop.png vent_error.png light_table_lamp.png secur_fingerprint_reader.png
  • mfd
    Das könnte in der Tat sein... ich kümmere mich drum da Abhilfe zu schaffen.
  • Winni
    Kann es wirklich sein, dass es noch kein Icon für einen Fingerscanner gibt? So als Ergänzung zum edit_input_numeric. Oder suche ich einfach nur falsch... sind ja schon so viele...
  • hartmut
    Ich könnte eine alte Tischlampe gebrauchen in SVG. Ich habe mir eine als png erstellt aber die ist leider nicht sehr schön.
    Gruß Hartmut
    Zuletzt geändert von hartmut; 03.04.2016, 16:55.
  • mfd
    "Tankstelle" habe ich mit auf meine ToDo-Liste.
  • dibbler42
    Moin Zusammen,
    habe gerade in meine Oberfläche die aktuelle Benzinpreise eingebaut, damit ich sehen kann wo ich denn tanken soll :-) Hierzu wären ein paar Icons wie eine Tankstelle oder Diesel, E10, Super, ... super.
    Thomas
  • AScherff
    Update
    Iconset wurde vorhin aktualisiert. Nun sind 840 Icons auswählbar...
  • AScherff
    Die hst ist eine verkappte ZIP Datei. In diesem Fall die 1-118.hst
    Darin befindet sich eine interface.xml.
    Damit das Template die Icons kennt, müssen die Namen in die Bereiche <iconset id=""1> und <iconset id="2"> eingetragen werden.
    Sollen es Status-Icons sein, in Set 2.- ergibt sich aus:
    <parameter id="par_state_on"   text="#tpl.state_on"  help="#tpl.state_on_hlp"  type="ICON"   default="tpl_ico_state_on"  iconset="2"/>
    <parameter id="par_state_off"  text="#tpl.state_off" help="#tpl.state_off_hlp" type="ICON"   default="tpl_ico_state_off" iconset="2"/>
    Status on und off werden aus Set2 gespeist.
    Das sollte es gewesen sein.
  • Opelpower
    Zitat von AScherff Beitrag anzeigen
    Damit icons im Status auftauchen, müssen sie im Template angelget sein...
    Habe mich leider zu früh gefreut.
    Also, habe das Template so umgeschrieben, dass mir im QC Config die Symbole angezeigt werden.
    Siehe:
    Öffne ich jedoch dann den normalen QC, wird mir nur ein roten Kästchen angezeigt.
    Könntest du mir evtl. das mit dem "Icon im Template anlegen" etwas näher erklären??
    Vielen Dank
  • Opelpower
    Vielen Dank. Der Tipp mit den Templates hat funktioniert.
  • AScherff
  • Opelpower
    Danke für die schnelle Antwort, aber das weiß ich ja bereits.
    Hier lade ich die Icons ja auch herunter.
    Wenn ich sie aber im QC importiere, habe ich sie nur als Symbol unter Menü/Allg. Symbol
    Siehe:
    Möchte sie aber gerne als Status nutzen.
    Hier muss es doch eine Möglichkeit geben, oder??
    Vielen vielen Dank
  • mfd
    Für den HS gibt es die Icons schon aufbereitet hier:
    http://service.knx-user-forum.de/?comm=iconset
  • Opelpower
    Hallo
    Danke für die tolle Arbeit.
    Gibt es auch eine Möglichkeit, dass ich ein Symbol als Status im QC verwenden kann??
    Möchte gerne die beiden Symbole mit der Sat Heizung mit einbinden.
    Siehe Bild:
  • informierter
    Zitat von dibbler42 Beitrag anzeigen
    Super Bugs. Danke dafür. Sind schon eingebaut.
    Thomas
    Wollte gerade genau das selbe sagen
