ZSU+ (Zeitschaltuhr für XXAPI²) - download
    Bernd.
    hoffentlich das letzte Update.
    Hans
    Hans
      Bernd,
      war das letzte Update ok?
      Hans
      Hans
        Hallo Hans,
        es läuft. Ich bin fleißig am testen. Bisher alles hervorragend.
        Gruß und nochmals vielen Dank
        Bernd
          Bernd,
          das neue Benutzer IF hat mir nicht gefallen.
          Hier ein völlig überarbeitetes User-IF - natürlich nur für Feiertage und Urlaub..
          Aus meiner Sicht verständlicher. Im wesentlichen ist die "und/oder"-Logik jetzt getrennt von der "Feiertags/Urlaubs"-Logik isoliert definierbar.
          Hans
          Du musst beim ersten Mal die Schaltuhren alle händisch aufrufen, da es einige Werte noch nicht gibt und daher gesetzt werden müssen.
          Passiert bei ZSU-Setzen-Aufruf faktisch von alleine,
          Zuletzt geändert von TirochH; 26.05.2020, 10:58.
          Hans
            Da fehlen bei mir die Logiken: conn.INFO.1.idx und auch .....2.idx
            Bin mir gerade nicht sicher, ob ich die nicht gebraucht habe und somit gelöscht oder ob die neu ist.
            Bernd
              ich hoffe ..….die richtigen
              Hans
                Hallo hans,
                da sind eine menge neuer KO´s, die nicht automatisch angelegt werden. Die muss ich scheinbar alle händisch neu basteln.
                Und...
                Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die längst vorhandenen KO´s automatisch zuzuweisen. So ist das mit jedem Update eine recht stupide Klickorgie.
                Bernd
                  Ja ich kann das nachvollziehen. Ich lerne auch dazu.
                  Aber fast niemand macht so komplexe Updates.
                  Ich lösche vor dem Versand alle Felder und kreuze nur diese an die beim letzten mal geändert wurden.
                  Es passieren leider auch Fehler.
                  Was ich probieren kann ist ein Komplettupdate. Da musst Du alles von mir löschen. Wär das einfacher?
                  Hans
                  Zuletzt geändert von TirochH; 27.05.2020, 23:39.
                  Hans
                    Hallo Hans,
                    nicht nötig. Bin gerade mit der Klickorgie durch😉
                    Ich melde mich mit Feedback
                    Bernd
                      Erster Eindruck ist super. Eine glatte Runde intuitiver.
                      Gruß und Dank
                      Bernd
                        Hallo Hans,
                        ich fürchte Dein Vorschlag mit dem kolplett Update ist doch sinnvoll. Da funktioniert manches komisch/nicht nachvollziehbar.
                        Wahrscheinlich ist durch die vielen Updates bei den doch erheblichen händischen Zuordnungen etwas fehl gelaufen. Und das ist fast unmöglich herauszubekommen.
                        Manche KO´s hast Du umbernannt - vielleicht fehlt da eine Änderung, die mir entgangen ist oder oder....
                        Habe gerade beim testen probiert ein KO nur einzuschalten. Deine Version bietet aber "nur Einschalten" nicht? Korrekt? Oder habe ich etwas übersehen?
                        Bernd
                          Bernd,
                          hier ist das Gesamtupdate:
                          Die Logikmodule hast ja schon.
                          Neu ist
                          - "15025_ZSU+", Version 1.4, hast ja schon
                          - 15080....hsl, hast noch nicht
                          und die komplette Logik und ViSU Implementation, du mußt nur den gesamten vorherigen ZSU-Code löschen.
                          Viel Spaß
                          Hans
                          Hans
                            Hallo Hans,
                            vielen Dank für die viele Arbeit. Leider funktioniert nur wenig...
                            Ich habe folgendes gemacht:
                            - alle ZSU-Visu Seiten gelöscht
                            - alle Logiken der ZSU gelöscht
                            - alle KO´s der ZSU gelöscht
                            - die neue Logik eingelesen
                            - die Bibliothek eingelesen (hierbei musste ich lediglich die Zuordnung zu dem KO-bei Systemstart gleich 1 setzen)
                            - einen Link in meiner Visu zu der Seite: ZSU Test.uE
                            - Prüfung ergab 7 Fehler
                            1. auf der Logik Seite ZSZ.INFO.x.x fehlt komplett eine Eingangsbox. Ich habe die analog zu den anderen ergänzt (siehe Screenshot9
                            2. es fehlen Konnektoren. Ich habe folgende gesetzt: ZSU.INFO.1.x und 2.x in der jeweiligen Eingangsbox den Konnektor conn.INFO.1.idx bzw conn.INFO.2.idx
                            Dann gab es keine Fehlermeldungen mehr und ich habe das Projekt übertragen.
                            Urlaubseingabe funktionierte. DebugModus auch.
                            Radio Schlafzimmer bekomme ich in keiner Konstellation aktiviert.
                            Bewässerung bekomme ich aktiviert. Normale Schaltzeiten scheinen auch korrekt zu sein. Jedoch Feiertags und Urlabsanwahl reagieren nicht wirklich nachvollziehbar.
                            Kaffeemaschine bekomme ich auch nicht aktiviert
                            Fussboden Heizung: nicht aktivierbar
                            Bad Steckdose, Heizung Allgemein und Heizung ArbZ: aktivierbar. Aber Urlaub und Feiertag machen Blödsinn
                            Anw-Sim: aktivierbar.
                            Die anderen habe ich nicht mehr ausprobiert.
                            Ich vermute: Entweder ich habe bei den Zuordungen etwas falsch gemacht, oder es fehlen in Deinen Dateien Verbindungen, die aber keine Fehler im Experten generieren.
                            Hast Du noch Ideen?
                            Bernd
                              Lieber Bernd,
                              hoffe daß es einfache Fehler sind.
                              Ich schlage vor das wir uns das gemeinsam kurzfristig anschauen.
                              Brauchen dazu TeamViewer (aktuelle Version) und Telefonverbindung (WhatsApp etc.).
                              Bei mir ginge es heute kurzfrIstig. Bitte mach einen Vorschlag.
                              Telefonnummer etc. tauschen wir dann über PN aus.
                              HANS
                              PS: Alles andere sind Vermutungen. und wir würden ein Vielfaches an Zeit investieren
                              Zuletzt geändert von TirochH; 29.05.2020, 17:38.
                              Hans
                                Hallo Hans,
                                läuft!!!
                                Bernd
